Спасибо за ответ. Думаю этим МД заняться. Здесь хоть под ДИП-корпуса печатная плата есть. А Квазар АРМ я не осилю - зрение далеко уже не то паять такой МК. Да и руки тоже.
Приветствую всех, вопрос к знатокам. Собираю плату от DA в соответствии со списком устанавливается кварц 11.0592 которого нет в наличии но есть 11.059(урезанный) . Собственно вопрос подайдет данный кварц ?
"урезанный" - это про исполнение корпуса. между 11.059 и 11.0592 разница меньше чем 0.002% если я все правильно понимаю - проц будет работать медленее и во всех частотах (и контруных и генерация звуковых) будет врать на эти 0.002%... разницы не почувствуешь.
Добрый день . Припоял дисплей и кнопки загорается название и прошивка , вроде работает при нажатии кнопок пикает , стоит гул в динамике . Как дальше проверить без катушек. Прислали кабель четырех жильный в экране . какой нужен ? .Катушки круглые можно сделать , есть такая пласмаска 20 см ,сколько витков нужно .
