  • Архив - только для чтения
    Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
    Ср, 17.05.2017, 16:54 | Сообщение # 211
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    Threshold Отключите
    Ср, 17.05.2017, 16:57 | Сообщение # 212
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    кабель плохой из за экрана с фольги.
    Ср, 17.05.2017, 17:35 | Сообщение # 213
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата seri00 ()
    есть такая пласмаска 20 см ,сколько витков нужно .
    ТХ 40-50 витков, RX 250 витков, частоты подгоните конденсаторами.
    Ср, 17.05.2017, 20:32 | Сообщение # 214
    seri00
      Постов: 84   ОК
    Получается тх-20 см и RX-10см правильно я понял и мотать так .А с кабелем что не подойдет а какой надо .
    Файлы: 4866250.jpg (17.4 Kb)
    Ср, 17.05.2017, 21:56 | Сообщение # 215
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Кабель надо с медным, сетчатым экраном, с фольгой долго кабель не прослужит, в местах перегибов фольга со временем лопает.
    Ср, 17.05.2017, 22:12 | Сообщение # 216
    melan
      Постов: 999   Друзья
    правильней будет так
    Но я бы лучше делал DD датчик
    Файлы: 5358272.gif (33.8 Kb)
    Сб, 27.05.2017, 17:33 | Сообщение # 217
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Всем привет. Может кто то делал проект корпуса КвазарАВР для 3д принтера или знает где взять? Спасибо.
    Сб, 27.05.2017, 19:27 | Сообщение # 218
    melan
      Постов: 999   Друзья
    под какую плату???
    Сб, 27.05.2017, 19:36 | Сообщение # 219
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Цитата melan ()
    под какую плату???
    Упустил момент, ДексАлекса
    Файлы: 2246900.jpg (104.5 Kb)
    Сб, 27.05.2017, 20:19 | Сообщение # 220
    melan
      Постов: 999   Друзья
    А плата кнопок, да и вариант исполнения индикатора (они разные бывают) у вас какие??? Проще скачать любой бесплатный 3D проектировщик, и самому под свое железо сделать проект.
