Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 181
17071987
Постов: 281
Цитата djsanya123 (  ) 2 резистора последовательно и будет 1.1кОм Я уяснил одно, только строгое (и пока слепое) следование схеме обеспечит достойную сборку.
Цитата djsanya123 (  ) а надо тут лиш 3 кондера хороших С1 С2 С7 и дроселя брать покрупнее а не самые мелкие. Спасибо за наводку по кондёрам , дросселя у меня слава Богу зачётные
| | Сообщение # 182
urfin-juice
Постов: 55
Всех приветствую! Уважаемые форумчане,подскажите для Квазара датчик ДД нужно экранировать только TX или RX или обе? Намотал ТХ проводом 0.5-45 витков сопротивление 4.6 ом и RX проводом 0.2-200 витков сопротивление 135.5 ом. Частоту пока не мерил.
| | Сообщение # 183
djsanya123
Постов: 1072
лучше полностью корпус датчика экранировать, а так то только рх надо экранировать.
| | Сообщение # 184
urfin-juice
Постов: 55
djsanya123, то есть если графитом то весь датчик по корпусу, а если фольгой то только RX,правильно я понял?
| | Сообщение # 186
djsanya123
Постов: 1072
название дисплея напиши.
| | Сообщение # 187
Arab7357
Постов: 8
Цитата djsanya123 (  ) Я непойму зачем этот весь мазохизм с 2-ми 3-ми и тд заливками
Я был упрям и самонадеен. Полностью признаю Вашу правоту. Как я не ухищрялся, как не пытался всех надуть и оказаться самым умным - а все равно. При застывании эпоксидки баланс даже не уплыл - улетел. а петелькой - если ее термоклеем прихватывать - хоть до 200, хоть до 50( с 3000 с гаком!!!!). и петелька-то.... тьфу... см 6-8 максимум... при выводах по 2 см с каждой стороны.
И что? у кого-то без петельки или металлической блямбы после застывания не уплыл? да не поверю! И что петелька по сравнению с 40 витками как-то способна диаграмму направленности исказить - тоже потребую аргументированного доказательства.
все. впредь заливаю за раз и не морочусь попусту.
ps. не тяните с корпусом!. чем раньше платы окажутся в коробочке - тем меньше будет оторвавшихся в самый неподходящий момент проводов!
pps. а датчик свой я все-таки убил. увлекся наведением красоты ленточной шлифмашинкой и доточился до обмотки. аккуратненько так получилось, красиво...
| | Сообщение # 188
djsanya123
Постов: 1072
заливал дд30 за один заход и поверь не уплыл, ну может на 50мВ, но петельку оставил для правки после заграфичивания. Самое главное это фиксация катушек в корпусе, фиксирую ТХ термоклеем точечно через 6-7см, РХ почаще т.к. она не жесткая. Смолу использую импорт а не гав..о по типу ЭДП, смолу надо надо лить тонкой струйкой по всему периметру равномерно и т-ра смолы должна быть не выше 40 градусов. Та же т-ра смолы должна быть и при заливке слоя после экрана. В итоге 48 часов и датчик готов. На фото первая заливка
| | Сообщение # 190
Solors
Постов: 16
Цитата seri00 (  ) Добрый день . Спаял плату ,нужно подключить дисплей нашел рисунок подключения . Так правильно подключать и зачем там переменное сапративление . Переменное сопротивление для регулирования контрастности.На рисунке у вас не правильно.
