Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 81
Постов: 3056
Цитата kit (  ) интерес есть - жду! Ну тогда держи, печатка переделана на 10 светодиодов:
Изначально она была использована под светодиоды 5050 RGB, можно было собрать лампу для растений, ну и соответственно и под обычные светодиоды 5050, подобная лампа на 6ти светодиодах стоит у меня в подьезде уже долгое время.
| | Сообщение # 82
kit
Постов: 35
Цитата Igoran (  ) Ну тогда держи, спасибо. прихватизировал
| | Сообщение # 83
Постов: 3056
kit, Архив буду обновлять по мере того как буду редактировать платки под новые светодиоды, сегодня обновил ещё одну и перезалил архив..
| | Сообщение # 84
kit
Постов: 35
Igoran, посмотрел архив, и разницу между платами 6 и9 заметил только в номинале электролита. или я что то упустил?
| | Сообщение # 85
Постов: 3056
Цитата kit (  ) разницу между платами 6 и9 Вчера отредактирована плата 2 а сегодня земенены светодиоды на 2835 в плате 3, ну а платка 9 это я под следующую переделку плату подготовил..
| | Сообщение # 86
kit
Постов: 35
Igoran, уух! и этим платкам дадим жизнь! спасибо за труд
| | Сообщение # 87
Постов: 3056
Цитата kit (  ) уух! и этим платкам дадим жизнь! спасибо за труд Не зря значит стараемся, мудрим, ищем дизайнерские решения..
| | Сообщение # 88
Charlie
Постов: 170
Спасибо, ребята. kit, немного уточнить про монтаж : вначале паяльником зафиксировать хотя бы один контакт, а потом снизу греть до плавления припоя ? Верно ? А с алюминием -то получится ? Ведь это теплоотвод. Ладно, буду пока тренироваться. А монтаж с феном, ИМХО, неудобен (руки не хватает). Утюг же можно как-то закрепить, либо воспользоваться прожектором (есть на 150 и 500 Вт) P.S. С трудом попал на форум ; видимо-это результат чистки компа.
| | Сообщение # 89
kit
Постов: 35
Charlie, я делаю так - на полностью готовую (просверлено, залужено и т.д)плату, наношу паяльную пасту (из шприца, или зубочисткой)на места, где будут стоять св.диоды. пинцетом раставляю светики, главное не перепутать плюс с минусом и на утюг. под утюг сделано из фанеры крепление ( V)
Цитата Charlie (  ) А монтаж с феном, ИМХО, неудобен (руки не хватает) плату закрепляю в тисы и руки свободные
Цитата Charlie (  ) либо воспользоваться прожектором этим методом не пробовал. с наскоку с температурой можно промахнуться. подготовка нужна
Цитата Igoran (  ) А с алюминием -то получится ? на утюжке или с феном - получится! пробуй и со временем все лучше и лучше будет получаться
| | Сообщение # 90
Charlie
Постов: 170
ОК .
