Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 101
werdida
Постов: 27
готово
| | Сообщение # 102
Постов: 3056
Цитата werdida (  ) готово Вот, так вот скоро тоже станет все делаться легко и непринуждённо..
| | Сообщение # 103
werdida
Постов: 27
конечный вариант, купил текстолит буду травить, блин докатились, у нас в магазине текстолит дешевле чем на али!!!
| | Сообщение # 104
Цитата werdida (  ) текстолит дешевле чем на али!!! Зряя ты ето сказал,нажил врагов
| | Сообщение # 105
werdida
Постов: 27
Цитата краб (  ) Зряя ты ето сказал,нажил врагов интересно почему?
Добавлено (15.06.2016, 17:21) --------------------------------------------- и мало того что дороже и не текстолит ни разу а гетинакс то есть прессованные коровьи лепёшки из плюсов которого только то что сверло в разы меньше тупится, оно и правильно, г**** можно и пальцем проткнуть!
| | Сообщение # 106
werdida
Постов: 27
красота :D
| | Сообщение # 107
werdida, Чем лудил,,теперь хороший флюс и припой
| | Сообщение # 108
Постов: 2255
Один из рядов светодиодов не мешало бы сместить на один шаг, так более эстетичный вид будет, и по идее световой поток будет более равномерным
| | Сообщение # 109
Постов: 2255
Цитата werdida (  ) все таки без радиатора никуда, Сейчас без проблем купить можно фольгированный алюминий. C нагревом полностью проблему не решит, но теплообмен с основным радиатором улучшит.
| | Сообщение # 110
djsanya123
Постов: 1072
светодиоды 5730 установленые на алюминиевой пластине китайской при токе в 90мА вместо заявленых 130мА светят ярко практически так же как и при максимальном токе, а нагрев раза в 2 меньше. Одной пластины хватает без радиатора, т-ра около 40 градусов. На текстолите понятное дело что будут жарится, отвода тепла правктически НЕТ!
