Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 301
Charlie
Постов: 170
caha2011,вот нашел. Пожалуйста. Поигрался. Сжег неск-ко десятков светиков, пока производил эксперименты. делюсь опытом, чтоб другие не наступали на эти грабли. Как и утверждал автор, без стабилитронов эксплуатация НЕВОЗМОЖНА .Например при емкости 0,47 мкФ ток был 24 мА, при 0, 68 - 35 мА, однако и при 35 мА за 5 минут половина светиков сгорает. Так и не понял-отчего. Явного перегрева не почувствовал. Напряжение на линейке у меня было немногим более 90 В.
| | Сообщение # 302
Постов: 3056
Цитата xxxxx-00 (  ) парни всем большое спасибо, проблема была в сгоревшем диоде. Вполне возможно, тем более что на фото был виден один чёрненький светодиод, но, вопрост то стоял о поиске драйвера! Нужно быть более точным в вопросах!
| | Сообщение # 303
9rad
Постов: 50
можно и без стабилитрона , ставим параллельно светикам емкость , собственно ее обычно ставят для сглаживания тока , устраняют эффект мерцания ,но она еще действует как защита от броска тока балластного конденсатора , можно емкость ставить перед мостом , но кепеде упадет ниже плинтуса . Я юзаю в качестве балласта ЭПРА из КЛЛ(халявные почти готовые драйвера для светиков) , стабильность тока намного выше, при 150 мА +-2 мА , нет мерцания ,ток регулирую емкостью конденсатора в цепи дросселя , 0.5 Вт светики подключаю без гальван. развязки . не более 25 штук последовательно (выходные диоды не позволяют) , и еще это зависит от мощности балласта , они бывают и по 5 Вт , в любом случае , перед запаковкой в корпус , я проверяю температурный режим балласта под нагрузкой. Можно при необходимости сделать и гальван развязку .Добавлено (29.04.2017, 00:33) --------------------------------------------- видал стабилизатор тока на 2 транзисторах , для кукурузы самое то будет ,вместо кондеров.
| | Сообщение # 304
Parosigareta
ДВС. Прошу помощи у знающих и понимающих людей. В гараже, в виду экономии и хорошего освещения раздобыл конструкцию лампы на преобразователе для LED ELP18X1CS IP65 Входное напряжение АС 220-240 В Диапазон выходного напряжения DC 30-60 В Стабилизированный выходной ток 350 мА Частота питающей сети 50 ~ 60 Hz Мощность 9-18 Вт Степень защиты IP65 Рабочая температура -20 °C ~ +45 °C Габаритные размеры (D x h) 65 х 24.1 мм В паре с ним работал светодиод, маркировки не было только название(бренд) "Cree" Воспользовался поиском по картинке выдал параметр светодиода : Cree XLamp CXA2011 CXA 2011 11 Вт-45 Вт COB Светодиодов высокая Мощность СВЕТОДИОДНОГО Освещения Излучатель Диод Теплый Белый 3000 К DC38-42V 280mA-1000mA Хотел заказать, но возникли сомнения: на Белчипе и aliexpress мне ответили что: "Может не работать. Must с 38-42V выход, 285-1000mA." Поэтому прошу помощи у знающих людей. Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователем?
| | Сообщение # 305
caha2011
Постов: 766
Charlie, Спасибо
| | Сообщение # 306
9rad
Постов: 50
Цитата Parosigareta (  ) Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователем? 10-20Вт матрица , на ток 350ма . Только вот у китайцев весьма завышены ттх , да и вообще полная билиберда ,настоящие однокристальные светодиоды на 1 Вт понятно должны быть на350мА х 3В ,но зачастую они идут под 280мА х 3,4В , просто применяют кристалл 0,5Вт в перегруженном режиме . И т. д. 1Вт кристал выдают за 3 Вт , 3Вт выдают как 5Вт ,но на самом деле , все еще хуже , и запутаннее , потому, что маркировка светодиодов по мощности никак не связана с их током . например диод на 700 мА по идее должен быть на 2Вт , но вы такие видали? , какая же у него мощность? 3Вт! , на 1А? 5Вт! Если хотите иметь по настоящему долговечное освещение , ставте свои светодиоды на радиаторы соответственно мощности , и напряжение на светодиоде не должно быть выше 3.1В , тогда минимум 100 к часов они будут вас радовать светом , если же на светодиоде падает больше напряжения , то поймите , вы насилуеете маленькие кристыллы . Я согласен , что с этим можно поспорить , и это будет обоснованно . Можно пожертвовать огромным сроком службы , но получать больше света , главное не переусердствовать , ведь график зависимости не линейный .
| | Сообщение # 307
Постов: 3056
9rad, Светодиоды нужно заказывать у проверенных продавцов, которые обещают выслать именно то что предлагают, соответственно и стоить они будут несколько дороже! На большинстве светодиодов видны кристаллы, по их размерам уже можно судить о мощности светодиодов, ну и соответственно всегда можно проверить кристаллы приборами, если мощность не соответствует, предъявить продавцу претензии о несоответствии товара параметрам и вернуть деньги, всё.
| | Сообщение # 308
9rad
Постов: 50
Мой светильник на 13Вт еще не отмыт от канифоля , в качестве драйвера использован балласт от КЛЛ без гальванической развязки , т. е. запитан в разрыв вместо лампы , а не через трансформатор .
| | Сообщение # 309
9rad
Постов: 50
Так он светит в прихожей.
