Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 71
Charlie
Постов: 170
Про демонтаж почему спросил: приносили для ремонта с/диодный св-к 7 Вт. Диоды на алюминиевом радиаторе-блине.Два диода оказались сгоревшими- отпаять не мог, только отколупал. В итоге -блин валяется как непригодный к дальнейшей эксплуатации.
| | Сообщение # 72
Постов: 3056
Charlie, Выход в таком случае или утюг, или электроплита. Если есть паяльник от 60Вт то можно место установки светодиода на алюминиевой пластине снизу прогреть этим паяльником, светодиод легко снимется. На самом деле вариантов масса, так же можно отпаять или припаять на мощной галогенке (например 150Вт), я бывает на такой лампе материнки распаиваю.
| | Сообщение # 73
kapevich
Постов: 8
| | Сообщение # 74
kit
Постов: 35
| | Сообщение # 75
Постов: 3056
kit, Конкретная реклама применения утюга PHILIPS (шутка).. В целом, можно монтировать и демонтировать так, кому как удобней. Можно ещё сделать отдельное жало на паяльник типа вилки, с проточкой по середине, так будет ещё удобней качественно отпаивать светодиоды и элементы cmd. Кстати, эту последнюю печатку лампы что на фото не обязательно делать длинную, если её обрезать возле светодиодов и приложить обратной стороной к дорожкам платы стабилизатора припаяв проводки, и прикрепить например через двухсторонний автоскотч или молекулярный клей, она получится более компактной. В файле lay внизу перечень разных вариантов печаток, а то не все об этом знают..
| | Сообщение # 76
kit
Постов: 35
Igoran,
Цитата Igoran (  ) если её обрезать возле светодиодов и приложить обратной стороной ок! так и сделаю!Добавлено (10.06.2016, 12:12) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Можно ещё сделать отдельное жало на паяльник типа вилки делал такое, куда то задевалось, наверное внук в цветмет сдал
| | Сообщение # 77
kapevich
Постов: 8
kit, благодарю,как то сразу не заметил
| | Сообщение # 79
Постов: 3056
Цитата kit (  ) там блин растояние между ними миллиметр Так эта платка была ранее рассчитана под немного другие светодиоды, а именно 3528, они были немного покомпактней но не так ярко светили и я от них отказался. Надо будет потом эту печатку немного подкорректировать под новые светодиоды 2835. Ухитрился втулить столько ярких светодиодов, лампа на новых светиках наверное ватт на 10 потянет.. А я только недавно переделал одну из своих печаток под светодиоды 5050 (увеличил с 6ти до 10ти), если есть интерес, могу скинуть печатку для теста. Эта печатка с защитой на стабилитронах и большей ёмкости электролитом, с ним меньше пульсаций на выходе. Стабилитроны взяты совковые, у меня их просто много очень, но можно поставить стабилитрон и на 1Вт 30-35V.
| | Сообщение # 80
kit
Постов: 35
Цитата Igoran (  ) если есть интерес, могу скинуть печатку для теста интерес есть - жду!
