Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 61
Charlie
Постов: 170
Товарищи, просветите, плиз, каким образом диоды крепятся на радиатор ? Через термопасту, что-ль ? Возможно, где-то обсуждалось, рисовалось, но все невозможно прочесть.
| | Сообщение # 62
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) каким образом диоды крепятся на радиатор ? Через термопасту, что-ль ? Нет, под площадку светодиода на плате так же как и под контакты отводится фольгированное место и залуживается, потом при пайке это площадки покрываются флюсом и нагреваются, прикладываем светодиод и пропаиваем контакты вместе с подложкой, и всё..
| | Сообщение # 63
Charlie
Постов: 170
Понял, но не все. Паяльник же под брюхо не подлезет. Или туда наносить легкосплавный припой (Вуду, Буре) ? А с демонтажем как ?
| | Сообщение # 64
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Паяльник же под брюхо не подлезет Тут всё просто, та площадка что предназначена под вывод и подложку светодиода, её облуженную и покрытую флюсом нагреваем быстренько паяльником и прикладываем светодиод слегка сдвигая в стороны для распределения на подложке припоя, выравниваем и пропаиваем сами контакты. Сам светодиод состоит из теплостойкой пластмассы, так что особо за него не переживаем, не расплавится, хотя и сильно долго греть его тоже не стоит..
| | Сообщение # 65
kit
Постов: 35
Charlie, у меня в этом деле помощники - паяльная паста и утюг
| | Сообщение # 66
Постов: 3056
Цитата kit (  ) паяльная паста и утюг Утюг или другие нагреватели с регулировкой, тоже верно особенно для алюминиевых подложек, хотя тут нужна небольшая сноровка, но это всё приходит со временем. Вполне красиво получилось! Лампа собранная своими руками светит и ярче и приятней чем покупная..
| | Сообщение # 67
kit
Постов: 35
Igoran, Цитата Igoran (  ) Утюг или другие нагреватели с регулировкой -это обязательно. по первости бывало и в кучку съезжало все
Цитата Igoran (  ) светит и ярче и приятней чем покупная. когда первую сделал, долго смотрел на неё и любовался своим творчеством:D
Добавлено (09.06.2016, 19:34) --------------------------------------------- Igoran, если собрать на этой печатке http://radioskot.ru/_fr/24/7484623.jpg св.диодами 2835. а номиналы деталей оставить как на печатке http://radioskot.ru/_fr/46/8835073.jpg или что то нужно будет поменять?
| | Сообщение # 68
Charlie
Постов: 170
kit, нагревать печатку с изнанки ?
Про демонтаж никто не ответил.
| | Сообщение # 69
Постов: 3056
Цитата kit (  ) если собрать на этой печатке Они полностью идентичные, настраиваются только резисторы R2(в сторону уменьшения) и R3 подбирается более точно по току применяемых светодиодов. Светодиоды тут считай одинаковые т.е. те же 20мА, их большее количество роли не играет.
| | Сообщение # 70
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Про демонтаж никто не ответил. Демонтаж делается так же, придерживая корпус пинцетом нагревается паяльником вывод со стороны подложки до расплавления припоя и переносится быстро на второй контакт, светодиод легко снимется, приноровившись всё будет получаться как надо..
