Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 51
kapevich
Постов: 8
werdida, а где заказывали,ссылочку можно?
| | Сообщение # 52
werdida
Постов: 27
а что именно, светики или транзисторы? это 2 разных посылки
| | Сообщение # 53
kapevich
Постов: 8
werdida, а можно и то и другое.просто хочу сравнить .светики 2835 недавно получил,светят нормально,вот только сравнить не с чем.
| | Сообщение # 54
werdida
Постов: 27
| | Сообщение # 55
kapevich
Постов: 8
| | Сообщение # 56
Постов: 3056
Цитата werdida (  ) вот если еще сотня 13001 таких же придет - жесть! Я давно уже заказывал транзисторы MJE13001 вот тут: http://ru.aliexpress.com/item....31.html
Пришли даже чуть больше сотни, звонятся как положено, уже перечинил много зарядок с этими транзисторами, и вот с ними блоки работают и по сей день.
| | Сообщение # 57
RamZis
Постов: 60
Igoran, я разобрался нужно было ставить не 1мкф а 1,5мкФ. При 1,5мкФ ток 50мА. До 60мА не стал подбирать. У меня еще два вопроса а по этой же схеме можно 1Вт светодиоды использовать? У тебя опыта больше посоветовуй пожалуйста какие светодиоды лучше все таки использовать до 1Вт?
| | Сообщение # 58
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) У тебя опыта больше посоветовуй пожалуйста какие светодиоды лучше все таки использовать до 1Вт? Светодиоды можно использовать любые, в зависимости от марки светодиода и их тепловыделения придётся думать об отводе тепла. Я для себя из всех светодиодов что пробовал оставил только 2835 и на них и буду ориентироваться в дальнейшем, поскольку они удобны как по размерам и большой яркости, так и по меньшему тепловыделению при номинальной мощности. Эти светодиоды есть и на 0,2Вт, 0,5Вт и 1Вт соответственно. Можно применять и стандартные 1Вт светодиоды, примерная схема выложена в сообщении 23, только вот радиатор они требуют добротный. Кстати, чтобы особо не заморачиваться можно так же применять в самодельных лампах светодиоды на 10Вт, подбирая в них ток так чтобы был достаточный световой поток и минимальный нагрев подложки. Результаты проверки работы в таком режиме у меня были описаны тут ранее..
| | Сообщение # 59
RamZis
Постов: 60
Igoran, спасибо. Ни разу не использовал 2835. Буду заказывать и попробую. Кстати хорошую идею ты мне подкинул по 10Вт светодиодам, у меня их где то штук 20 валяется. Я их из за приличного радиатора и не использовал.
| | Сообщение # 60
Постов: 3056
По светодиодам 2835 обсуждение было выше, там же была и ссылка на Али по ним, цена за сотню мизерная (за 1000 шт. примерно 350р) а характеристики просто отличные.
Цитата RamZis (  ) хорошую идею ты мне подкинул по 10Вт светодиодам Тут в сообщении 176 у меня было проведено тестирование светодиода 10Вт, вполне неплохо светит при небольшом токе в 120мА и нет нагрева, при применении круга из алюминия в качестве подложки или подобных различных радиаторов можно ток немного поднять до приемлемого нагрева. http://radioskot.ru/forum/13-4654-18
