Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 41
kapevich
Постов: 8
Добрый день.в чем отличие между схемами с транзисторами и без?собрал на основе недавно выложенной платы на 32 диода 2835.светит примерно как лампа 60w.правда сами нагреваются градусов до 50.Это нормально?и будет ли ярче если применить диоды 5730?
| | Сообщение # 42
Постов: 3056
Цитата kapevich (  ) в чем отличие между схемами с транзисторами и без На транзисторах собран стабилизатор тока и есть возможность подобрать нужный ток для светодиодов подбором резистора R2 и R1, и если ток немного уменьшить то и нагрев будет меньше, яркость при этом не сильно и упадёт. Конденсатор лучше поставить сразу на 0,82мкф и с ним всё тестировать, под этот конденсатор всё и настраивалось. Ну и не забываем про то что сами светодиоды могут отличатся по параметрам, у них могут быть разные кристаллы по мощности. Перегревать светодиоды особо не стоит, хоть до 50 градусов это и норма но так будет быстрей износ кристалла светодиода. Эти светодиоды нагреваются в разы меньше при большем световом потоке чем те же 5730, которые при требуемом рабочем токе греются как печки.
| | Сообщение # 43
kapevich
Постов: 8
конденсатор 2 по 0.47.по первичке получается ток около 38млА ,а в цепи диодов 30 млА.Вот с диодами могут быть вопросы.брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item....72.html .Возможно просто плотная компоновка,или диоды не на 20lm.и стабилизатор надо расположить на отдельной плате.на кристаллах 5730 возможно собрать со стабилизатором?И в какую сторону изменять номиналы?
| | Сообщение # 44
Постов: 3056
Цитата kapevich (  ) Возможно просто плотная компоновка,или диоды не на 20lm.и стабилизатор надо расположить на отдельной плате Компоновка тут ни при чём, я собрал свою лампу и она прилично светит и нет нагрева светодиодов, данные деталей как на схеме только я резистор R2 уменьшил до 820 Ом. Есть смысл попробовать один из конденсаторов заменить на 0,33мкф а потом уже пробовать более точную настройку. Вот всетодиоды бы не помешало протестить на потребление, от этого в первую очередь нужно плясать..
| | Сообщение # 45
kapevich
Постов: 8
нагрев градусов до 50 и выше.тактильно.R2 стоит из двух собран.830 кажется в сумме.подключал через 0,22 мкФ- яркость ощутимо упала. вопрос один пропустили.что лучше использовать?2835 или 5730 в плане светимость нагрев.вторые вроде более яркие
| | Сообщение # 46
RamZis
Постов: 60
Igoran, привет. Я собрал схему как ты мне предложил в сообщении 40, почему то ток получился 30мА. Может ошибка у меня?
| | Сообщение # 47
RamZis, Пробуй через куркулятор подобрать ток
| | Сообщение # 48
Постов: 3056
RamZis, На входе резистор можно уменьшить до 10 Ом, конденсатор для 60 мА светодиодов нужен 1мкф, применительно для этой схемы.
| | Сообщение # 49
RamZis
Постов: 60
Igoran, а мощность резистора должно быть всегда 1Вт, не зависимо от сопротивления? А если в моей схеме поставить 100 Ом 0,5Вт повлияет интересно на ток?Добавлено (02.06.2016, 12:37) --------------------------------------------- краб, калькулятор не помогает при выборе конденсатора. Только таблицой нормально получается подобрать.
