Как самому сделать диодную лампу
| Сообщение # 271
acmpa
Постов: 14
Драйвер этот рассчитан на подключение одной цепочки последовательно соединенных от 8 до 12 одноваттных с/д. При 12 Вт нагрев есть, но даже при длительной работе в закупоренном виде - терпимый. Попробуйте подключить 10 или даже 8 с/д. А по-поводу конденсаторного балласта - применять его не стОит вообще, а не только на этой мощности
| Сообщение # 272
Charlie
Постов: 170
Цитата Maestro (  ) Драйвер под нагрузкой или на холостом ходу греется? Можно скинуть ток нагрузки (посмотреть по схеме что там за ток отвечает) или просто резистор последовательно включить Конечно, под нагрузкой. Пожалуй, это будет выход; сам что-то не догадался о таком варианте. А резистор приблизительно какого номинала и мощности ? Более точно сам подберу. У родного драйвера транс был немного побольше. Цитата acmpa (  ) Драйвер этот рассчитан на подключение одной цепочки последовательно соединенных от 8 до 12 одноваттных с/д. Понятно, только вот не внушает доверия. А 8-10 с/диодов включить не могу- их 24 шт спаянных на алюм. блине. Несколько шт сгорели-поменял
| Сообщение # 273
Постов: 1790
По правильному надо взять соответствующий драйвер. Правда не уточнили что за диоды у вас. Хоть фото покажите.
| Сообщение # 274
Charlie
Постов: 170
5730, соединенных последовательно-параллельно По правильному надо взять соответствующий драйвер. А ждать 2 месяца не хочется. И так уже три прошло.
| Сообщение # 275
acmpa
Постов: 14
Charlie, решил проверить, по вашим стопам, стандартный китайский драйвер 3-4х3Вт (600мА) в нестандартном включении... Отрезал кусок ленты 2835, намотал на пустой алюминиевый флакон от дезодоранта, подключил к драйверу, ток потребления - 600мА. Драйвер запихнул внутрь баллона (вент.отверстия не сверлил). После часа работы, нагрев светодиодов да и самого драйвера порядка 40-45 цельсиев. П.С. Лампа понравилась домочадцам :)))
| Сообщение # 276
Charlie
Постов: 170
acmpa, поздравляю ! Видал ролики в Сети с такой конструкцией.
| Сообщение # 277
Постов: 3056
Очередная конструкция лампы, она спроектирована под корпус от сгоревшей энергосберегайки, диаметр окружности 47мм, светодиоды применены марки 2835 т.к. светят они довольно ярко и у них меньше нагрев при работе. При желании cmd детальки можно заменить выводными, просверлив отверстия на месте пятачков. Применимы так же и другие подобные светодиоды, близкие по параметрам, но у них может быть более существенным нагрев и придётся подбирать гасящий конденсатор для уменьшения тока в ущерб световому потоку.
| Сообщение # 278
megos
Постов: 1726
Не знаю, светодиодная лампа 11Вт стоит 90 руб, и стоит ли заморачиваться с самоделками? Не в обиду конечно. Я и сам брал сотню светодиодов, штуки 4 использовал для ремонта сгоревших ламп, остальные так и валяются.
| Сообщение # 279
Charlie
Постов: 170
Igoran, замечательно. Видел ролик с описанием одного чела из Германии (Костя Степанов).Потом дам ссылку. Он подобные изготовляет. megos, во-первых, самому интереснее, во-вторых-это эксклюзив, в -третьих. например, у нас пока 11 вт по 90 руб. еще нет
| Сообщение # 280
Постов: 3056
Цитата megos (  ) Не знаю, светодиодная лампа 11Вт стоит 90 руб, и стоит ли заморачиваться с самоделками? Вполне можно согласиться с этим утверждением, но, творчество радиолюбителя в этом и состоит, чтобы самому и своими руками сделать что то полезное для дома, для себя, и эта конструкция будет намного дороже и привлекательней того что можно купить.. Не говоря уже про полученный опыт и приобретённые навыки в конструировании.
