Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 291
Постов: 3056
Charlie, Действительно, если уж выкладываете проект на форуме то будьте добры уж целиком, с платками, а то так выходит как хвастовство! Не заставляйте тех, кого заинтересует изготовление, выпрашивать их у вас..
| | Сообщение # 292
Charlie
Постов: 170
Igoran, так ролик не мой, какие претензии. Мне не в чем хвастаться. Но если надо платку в lay , то вышлю поздней. Навожу порядок в компе и пока не могу найти ( стоит 3 версии Layout). А пока всех настоящих мужчин с праздником и всем удачи !
| | Сообщение # 293
acmpa
Постов: 14
Недавно делал, что-то подобное. Правда lay нет, но есть pdf. Диаметр платы 47мм и рассчитана на 28 led 5730
| | Сообщение # 294
Постов: 3056
acmpa, Вот, это уже хоть что то, и за это спасибо..  Будет у кого интерес, печатку в lay сделать не проблема..
| | Сообщение # 295
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Igoran, так ролик не мой, какие претензии. Мне не в чем хвастаться. Но если надо платку в lay , то вышлю поздней. У меня не претензии а просьба, если что то выкладываете то пожалуйста целиком и с платками, а не так что там кто то где то что то сделал а я тут вам покажу..
| | Сообщение # 296
сервис
Yevgeny, у меня в точности твоя ситуация на светильнике SPO108 на 36Вт. Сгорели два светодиода, те что стоят рядом с драйвером. Похоже в драйвере нет защиты от скачков напряжения, поэтому светильник стоит дешево. Ты взял даташит (SMD5730 Imax = 350 мА) на 1Вт, а в светильнике стоят 0,5Вт (SMD5730 Imax = 150 мА). Прикинь, светильник на 36Вт, а светиков 88шт. Так, что в расчетах по току ты прав. Я тут поломал голову, запасных SMD5730 нет, драйвер ковырять, как бы совсем его не спалить. Взял и впаял вместо дохлых SMD лампочку от старого фонарика 3,5Вх0,26А, которая идеально заменила эту пару. Светильник заработал. Лампочку вставил в сигнальную арматуру со старого пресса и вывел её на торец пластмассовой крышки, чтобы не грела плафон, пока светит.
| | Сообщение # 297
xxxxx-00
Постов: 4
парни помогите советом, подскажите каким драйвером подключить эту лампу (на фото), буду очень болгарин если дадите ссылку где купить драйвер.
| | Сообщение # 298
Постов: 3056
| | Сообщение # 299
xxxxx-00
Постов: 4
Цитата Igoran (  ) На лампе данных немного, надо бы более точно узнать их вольтаж но думаю драйвер будет на 24Вт подобный этому 61- 88V 300мА:
Igoran может эти фото как то помогут, там драйвер стоял не большой.
| | Сообщение # 300
Постов: 3056
Цитата xxxxx-00 (  ) там драйвер стоял не большой На лампе мощность указана 24Вт, нужно узнать сколько вольт берёт цепочка светодиодов, по идее их там должно быть или три или шесть, и можно будет подбирать любой подходящий драйвер.
