Как самому сделать диодную лампу
Сообщение # 261
Цитата SHAFAR ()
Здесь мост нарисован правильно?
Нет.
Сообщение # 262
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Тогда почему выложен файл pdf с неправильной схемой?
Добавлено (28.12.2016, 00:11)
Пост 261
Сообщение # 263
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Схему рисовал не я, все равно ставится мост типа MB4S, MB6S, но если для тебя это так принципиально
Файлы: CYT1000A-JXY.pdf (600.3 Kb)
Сообщение # 264
  Постов: 1790   Друзья
Выложившего неправильный пдф - наказать. biggrin
Может это специально сделано, что бы люди внимательно относились к документации?
Сообщение # 265
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Человек, не особо вникающий , соберет по этой схеме и начнет ругаться, что у него НЕ РАБОТАЕТ. Кроме того, на сайте прсутствует фраза о том, что все выложенное тут- РАБОТАЕТ.
Добавлено (28.12.2016, 11:22)
Кстати, эти pdf я тоже видел в инете и на китайских сайтах в том числе.
Добавлено (02.01.2017, 00:24)
Может у кого есть методика рассчета обвязки под конкретные нужды?
И , Всех с Новым Годом!
Сообщение # 266
9rad
  Постов: 50   ОК
Драйверы с китая конечно дешевые , но у кого есть ненужные электронные балласты от люминисцентных ламп , можно с небольшой доработкой запитать ЛЮБЫЕ светодиоды , максимальная мощность собираемая на балластах ,ограничивается мощностью балласта , кстати ее можно увеличивать , добавляя радиаторы на ключи ,ставя более крупные сердечники дросселя .
Добавлено (02.01.2017, 14:21)
У меня над рабочим столом сейчас светит линейка пол ватников 5730 в количестве 25 шт . Правда балласт жалко , он на 20 Вт ,заберу его на более мощную лампу , ведь эта на 12 Вт ,мог бы сделать помощнее эту лампу , но я использовал выпрямительный мостик из кд521а , и он работает на пределе, как по току , так и по напряжению , даже пришлось на катодные выводы у самого корпуса диодов подпаивать небольшие латуневые пластинки biggrin , гальваническую развязку не делал , если питать 1-5 Вт светитки , ее придется делать.
Стабилизируемый ток балласта подбирается емкостью в цепи дросселя , в этой цепи обычно 2 конденсатора , оставляем 1 , на той емкости что побольше ток будет минимальным , а та мелкая емкость, что между нитями сберегайки дает максимальный ток,и максимальную для данного балласта мощность , ниже этой емкости ставить не советую, ведь уменьшение емкости увеличивает частоту работы балласта , если нужен ток больше- наматывайте доп.обмотку на дроссель более толстым проводом , обычно дроссель позволяет доп.обмотку без замены сердечника. ток вырастет , но линейка укоротится , но мощность останется.
на выходе диодного мостика поставил керамику на 10нФ . КПД 85% ,зависит от мощности балласта , и от схемы , от качества дросселя , на крупном балласте в жестяном корпусе , на 36 Вт КПД был 96% . все используемые мной балласты были 2 транзисторными .
Добавлено (02.01.2017, 14:26)
без гальван развязки -в разрыв дросселя.
Сообщение # 267
Charlie
  Постов: 170   ОК
Спасибо за рекомендацию, но хотелось бы поконкретней, т.е. с примером. Предложенный вариант неплох, учитывая, что посылка идет 2 месяца.
Сообщение # 268
9rad
  Постов: 50   ОК
схем электронных балластов в инете полно , есть различия небольшие , но они все годны для подключения к ним светодиодов.
Эта схема с домотаной обмоткой на дроссель . спер ее с другого сайта.
Добавлено (03.01.2017, 18:59)
На КЛЛ лампах балласты имеют ножки на плате , на которые наматывают выводы нитей накала люминисцентной лампы , те выводы что идут к мелкому конденсатору ненужны , а остальные 2 вывода подсоединяем к диодному мостику из быстрых диодов , можно сэкономить пару диодов , если сделать 2 линейки светодиодов каждая с 1 диодом , включить их параллельно , но в разных направлениях , с 1 линейкой и 1 диодом работать не будет , конденсатор в цепи не даст.
Добавлено (03.01.2017, 19:08)
если питаем диоды от дополнительной обмотки , то 2 ножки на плате соединяются , а мостик идет к дополнительной обмотке. в дополнительной обмотке витков делаем меньше , как в любом трансформаторе получаем больший ток , в 2 раза меньше витков- в 2 раза больше ток , только напряжение ниже , и короче линейка светодиодов , длинной светодиодной линейки тоже можно регулировать ток.
Файлы: 3637162.jpg (39.3 Kb)
Сообщение # 269
Charlie
  Постов: 170   ОК
А как бы могла выглядеть схемка на гасящем конденсаторе для св-ка 12 вт 270 мА ? Выписал из Китая драйвер на 8-12 вт (300 мА), подключил, а минут через 10 уже сильно греется транс. Это на открытом воздухе. А в коробочке да внутри св-ка за это время он погорит от превышения те
мпературы. Опять китайский обман.
Вот эту же схему в Сети уже видел и даже распечатана.
Сообщение # 270
  Постов: 7398   *
Драйвер под нагрузкой или на холостом ходу греется? Можно скинуть ток нагрузки (посмотреть по схеме что там за ток отвечает) или просто резистор последовательно включить. По яркости почти заметно не будет (до 20% снижения), а нагрев и того и другого сильно уменьшится.
На балластном кондёре 300 мА рискованно делать - большие броски тока на включении.
