Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 211
Постов: 1693
Цитата romadimaoleg2 (  ) Эпоксидка нагрев плохо переносит, когда то использовали смесь,50 на 50-маслянная краска и цемент,сейчас,при наличии всевозможных герметиков,сделать что то на подобии светящегося камня на дне аквариума из прозрачного пластика,а радиатор что бы с водой контактировал...Можно дно камня сделать из алюминия,используя его как радиатор,поставить ножки сантиметра 3-4,будет естественное охлаждение.А БП можно и вне аквариума вынести.
| | Сообщение # 212
mystertvister
Постов: 302
Цитата ANGELJT (  ) керамика плохо проводит тепло
| | Сообщение # 213
Постов: 2255
Цитата mystertvister (  ) Раньше на керамике делались печатные дорожки ... Фольгированная керамика стоит не мало бабла, а фольгированный алюминий ценой не много дороже текстолита. Он как раз для светодиодов не заменим. Пользоватся так же как и фольгированным текстолитом , только температуру утюга нужно ставить выше, потом скотчем заклеил алюминий и в травильню.
Добавлено (25.09.2016, 20:07) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT (  ) керамика плохо проводит тепло, Теплопроводимость керамики выше чем в слюды Вспомни старые нагревательные приборы, на спирали которых были надеты керамические чашки , они не горели как слюда и прекрасно проводили тепло
| | Сообщение # 214
mystertvister
Постов: 302
Цитата nickolay130978 (  ) Он как раз для светодиодов не заменим.
Я дико извиняюсь ! Но ! Насколько я догоняю , керамика -изолятор , а алюминий ?
| | Сообщение # 215
ANGELJT
Постов: 260
mystertvister, что непонятного? Вы предлагаете посадить керамику между кулером и светодиодом . Зачем? Она термоустойчива , это да. Но плохо проводит тепло, теплоизолятор. Смысл в чем?
Это же вы писали -
Цитата mystertvister (  ) Раньше на керамике делались печатные дорожки ... вот на такую подложку распаять бы светики и куллер сзади пристроить ...
| | Сообщение # 216
Постов: 2255
Цитата mystertvister (  ) керамика -изолятор , а алюминий ? Ты видел как сделаны заводские подложки для светодиодов ?? Между медным фольговым покрытием и алюминием есть изолирующая теплопроводящая подложка .
| | Сообщение # 217
mystertvister
Постов: 302
Цитата ANGELJT (  ) Но плохо проводит тепло, теплоизолятор. Разберите дедушкин утюг ... и всё поймёте !
Добавлено (25.09.2016, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Между медным фольговым покрытием и алюминием есть изолирующая теплопроводящая подложка . Не доводилось ... но если так , то самое оно ... только от воды подальше .
| | Сообщение # 218
ANGELJT
Постов: 260
Цитата nickolay130978 (  ) Между медным фольговым покрытием и алюминием есть изолирующая теплопроводящая подложка Так чего же подложка не целиком керамическая, если керамика такой охренительный теплопроводник?
Цитата mystertvister (  ) Разберите дедушкин утюг Можно еще паровой двигатель разобрать , и на его основе пытаться сделать новый. Так то , у моего дедушки был чугунный угольный....
Вот ссылка на таблицу теплопроводности материалов(да не заденет меня карающая плеть модератора))) - http://www.led-e.ru/articles/glossary/gloss_30.php
Хотя и рядом , но алюминий выигрывает у керамики. Медь лучше, но и намного дороже, да и не встретить ее чтоб так просто валялась...
| | Сообщение # 219
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) Так чего же подложка не целиком керамическая, если керамика такой охренительный теплопроводник? А керамика то здесь при чём если речь о фольгированном алюминии ???
Добавлено (25.09.2016, 21:35) --------------------------------------------- В мощных зарубежных инверторах под силовыми модулями всегда стоит керамическая подложка , не слюдяная , а керамическая, не ужели от того что буржуи на столько тупые что не придумали более теплопроводящего материала, но если они тупые то почему в военной технике бывшего союза под мощными транзисторами так же встречалась керамическая подложка, а микросхемы для военки и космоса так и вовсе изготовляли из керамики Неужели так же ума нехватало??
Проведенные исследования показали, что слюда, а тем более современные эластичные прокладки, не обладают достаточной теплопроводностью. Лучшим материалом для изолирующих прокладок является керамика на основе BeO. Однако для транзисторов в пластмассовых корпусах такие прокладки почти не встречаются. Довольно хорошие результаты удалось получить, изготовив прокладки из подложек гибридных микросхем. Это керамика розового цвета (к сожалению, материал точно не известен, скорее всего, что-то на основе Al2O3). Для сравнения теплопроводности разных прокладок был собран стенд, в котором на радиаторе были закреплены два одинаковых транзистора в корпусе TO-220: один непосредственно, другой – через исследуемую прокладку. Ток базы у обоих транзисторов был один и тот же. Транзистор на прокладке рассеивал мощность порядка 20Вт, а другой транзистор мощности не рассеивал (на коллектор не подавалось напряжение). Измерялась разность падений Б-Э у двух транзисторов, и по этой разности вычислялась разность температур переходов. Для всех прокладок использовалась теплопроводящая паста, без нее результаты были худшими и нестабильными. Результаты сравнения представлены в таблице: Тип прокладки -Относительное превышение температуры, °C без прокладки 0 керамика на основе BeO, 1.5 мм +4 керамическая подложка, 1.0 мм +16 слюда, 0.05 мм +28 эластичная прокладка, 0.2 мм +88
| | Сообщение # 220
ANGELJT
Постов: 260
nickolay130978, мы чего обсуждали? Керамику и алюминий или керамику и "современные эластичные прокладки"?
Мухи отдельно, котлеты отдельно . Теплопроводность алюминия больше , относительно керамики.
И я конечно не знаю как вам, но мне не так просто пойти наковырять себе керамических подложек, а алюминий он везде.
