Как самому сделать диодную лампу
Сообщение # 201
mystertvister
  Постов: 302   Х
Слепые гупии в ухе ... biggrin
Сообщение # 202
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
cccr, ну я думаю, что 60-70 литров воды светильник сильно нагреть не сможет, там только терморегулятор стоит на сто ватт...
Все таки я склоняюсь ко второму варианту, вот только как бы герметизировать так чтобы ещё и отвод тепла хороший был...
Светиков думаю использовать штук 30 - 40, ток 30 - 50 мА...
Добавлено (24.09.2016, 20:23)
моришь biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 203
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Не знаю, юзал только люминесцентную лампу. До того как разбили аквариум... biggrin
Сообщение # 204
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата Тёмыч ()
Имеются в наличие китайские светодиоды 5730, которые при номинальном токе жутко греются
Добавлено (24.09.2016, 20:54)
Файлы: 4901842.bmp (331.6 Kb)
Сообщение # 205
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Эпоксидкой залей
Сообщение # 206
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата romuko122 ()
Эпоксидкой залей
Токсичность ? Поведение при разности температур в +90 и положим +20 градусов Цельсия ?
Вода-аккумулятор тепла ... ухи не избежать при таком способе !
Сообщение # 207
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Эпоксидка нагрев плохо переносит, лучше её не использовать
Сообщение # 208
mystertvister
  Постов: 302   Х
Раньше на керамике делались печатные дорожки ... вот на такую подложку распаять бы светики и куллер сзади пристроить ...
Сообщение # 209
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
А если лаком плату покрыть, а потом герметиком сверху залить? (герметик специальный для аквариумов) Лак удержит кислоту при высыхании герметика?
Сообщение # 210
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Можно применить плату на основе алюминия для отвода тепла. Можно взять тонкий фольгированный стеклотекстолит(или расслоить обычный на потоньше) и приклеить к алюминиевой подложке.
на керамике
керамика плохо проводит тепло, нет смысла в данном случае.
Имхо , светодиоды которые сильно греются при нормальном токе, выкинуть на.... и купить нормальные. Потому как если греются, значит их деградации в итоге приведет к выходу из строя, причем через непродолжительное время... Была такая история с настольной лампой - около сорока светодиодов в ней умерли(в разной степени) через полгода после покупки лампы. Заменил на обычную дешевую светодиодную самоклеящуюся полосу - 2 года без проблем.
