Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 222
Тёмыч
Постов: 759
Что-то мы отошли от темы... Нашёл у себя в загашнике давно пришедшие (и забытые) из китая пластины COB-светодиодов 170х15мм, залиты целиком герметиком, только выводы под провода наружу. Вот думаю их и поставлю пока... прикинул, вроде света хватает... а как будут работать покажет время. Спасибо всем кто откликнулся.
| | Сообщение # 224
Постов: 1790
Так светодиоды не очень правильно включать, так как у них будут не идентичны вольтамперные характеристики. Попросту говоря не все будут одинаково светить. А так, грубо говоря, токи двух диодов складывай. Но помни что для одного диода будет ток нормальный, а для другого превышать.
| | Сообщение # 225
Charlie
Постов: 170
Понял. По такой схеме работают светильники плоские со светиками на подложке алюм. Вопрос возник не на пустом месте. Приносят в ремонт. а ремонтировать драйвера нет нужных деталей и нужны бывают самодельные ИП
| | Сообщение # 226
djsanya123
Постов: 1072
Кто может встречал светодиоды типоразмера 3528 с напряжением 18В, накрылась у меня лампочка на 6Вт. При попытке тестером звонить, ни один не звонится, хотя неисправный видно (черная точка). Светодиодов 12 шт загорается нормально светодиод при 18В, при 15в горит тускло и видно что там по крайней мере 4 кристала, люминофор матовый и толком не разобрать. Так вот интересно всречал ли кто такие в продаже.Добавлено (16.11.2016, 18:31) --------------------------------------------- Плюс в этих светодиодов что лампа не светит когда выключатель с неонкой или светодиодом.
| | Сообщение # 227
Постов: 3056
| | Сообщение # 228
djsanya123
Постов: 1072
теперь понятно че я их найти не мог, а с виду они как 3528.
| | Сообщение # 229
aligator1880
Постов: 2
Igoran Привет! можеш сделать плату на светодиодах 2835 для двухстороннего стексталита под диодный мост df10s . Зарание спасибо.
| | Сообщение # 230
Постов: 3056
aligator1880, Очень расплывчатый вопрос, нужно конкретней формулировать, а то сиди и думай какого плана печатка нужна?
