Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 231
aligator1880
Постов: 2
Igoran Привет! Диаметр платы 45-47мм под корпуса от энергосберегающие лампы.светодиоды smd 2835 на 40-45 шт первый рисунок. Идеально если можно было сделать печатку 2 файла.
| | Сообщение # 232
Che_GueVova
Постов: 101
| | Сообщение # 233
Yevgeny
Попал как-то мне на халяву "Светодиодный светильник SPO-108 36вт 2900лм 220В 6500К." Его немножко уронили и повредили плафон. Повисел он у меня над рабочим столом - очень понравилось, даже дневной свет в малооблачную погоду перебивал. Но радовался я не долго - сгорела одна пара светодиодов из 44-х. Срисовал схемку:
Даташита на CL1504 - не нашел. Нашел на CL1503 на китайском
Подключение у них одинаково Но GOODLE так переводит, что на китайском более понятно. Ссылки на сторонние сайты запрещены! 2) неизолированные решения: 36W, ток <360mA CL1503, DIP8 38Вт, ток <390mA CL1504, DIP8 т.е. вроде как близко. Из даташита для CL1503: Пиковый ток катушки индуктивности рассчитывается по формуле: Ipeak=400/Rcs Ток светодиода I led=Ipeak/2 У нас Rcs = (18*0,75/(18+0,75)=0,72 Ipeak=400/0,72=555,5... I led=Ipeak/2=278 мА Итого 139 мА - через каждый свеодиод (по даташиту на SMD5730 Imax = 350 мА) И вот не понятно - почему сгорела одна пара светодиодов. Судьба ??? Или расчет для CL1504 отличается от CL1503 (Ну не удосужился померить ток на рабочей лампе) Вроде можно закоротить сгоревшую пару и для уменьшения тока выпаять 18 Ом, но как-то стрёмно - вдруг сгорел CL1504. Как его проверить? Что скажет глубокоуважаемый коллектив сайта?
| | Сообщение # 234
dewill2025
Постов: 91
Добрый вечер Уважаемые форумчане, есть несколько вопросов. Подскажите таблицу или сайт с фотографиями светодиодов обычных и СМД с их параметрами. А в частности интересуют параметры СМД светодиода размером 5*5 мм белый квадрат, внутри желтый круг, 6 выводов, кмк в нем 3 светодиода параллельно. И еще вопрос. Предположим, мы взяли самую простую схему самодельной лампы с гасящим конденсатором, подключили 12 светодиодов последовательно, в качестве конденсатора фильтра взяли кондер на 63 В. Как в случае сгорания одного из диодов защитить конденсатор фильтра от пробоя и возможного бабаха? У меня появилась мысль по этому поводу, хочу поделиться и узнать ваше мнение. Для защиты конденсатора фильтра параллельно светодиодам подключить необходимое количество динисторов db3 последовательно и сопротивление (только вот какого номинала?). Например, при 12 светодиодах, при нормально работе на них будет примерно 40 В, а двум динисторам для открытия нужно 60 В и они работать не будут. А при сгорании одного светодиода напряжение повысится, динисторы откроются и напряжение будет гаситься резистором. Конденсатор уцелеет. Может в цепь защиты как нибудь можно добавить цветной светодиод для визуальной сигнализации о неисправности. Если написал ерунду, прошу сильно не смеяться, а лучше объяснить, в чем я не прав.
| | Сообщение # 235
djsanya123
Постов: 1072
проще ставить как китайцы конденсатор на 400В.
| | Сообщение # 236
Sulfid76
Постов: 260
dewill2025, так уже давно ставят в параллель конденсатору фильтра стабилитрон-например если на светодиодах 40 В,то стабилитрон вольт эдак на 46.
| | Сообщение # 237
dewill2025
Постов: 91
Ну а вообще, чисто теоретически, сработает предложенная мной схема защиты? Я знаю про 400 В электролиты, стабилитроны. Просто так получается, что цены на промышленные готовые изделия и на радиоэлектронные компоненты россыпью не оставляют никаких шансов самоделкам. Поэтому и изобретается колхоз из того что есть под рукой. Если я куплю кондеры, светики, стабилитроны и тд для сборки самодельной лампы в магазине, то по деньгам я перекрою цену готовой лампы в КОРПУСЕ, со светорассеивателем. Плюс время на сборку... Только ремонт сгоревших ламп и сборка из бесплатных запчастей оправдывает затраченное время. Поэтому если брать в качестве донора сгоревшие люминисцентные лампы, то 400 В электролит там обычно уже тоже мертвый, а динисторы есть. Живые, под рукой  Добавлено (06.12.2016, 21:24) --------------------------------------------- А кстати, какую емкость конденсатора фильтра можете посоветовать на 15-20 светиков 5050? А то недавно лампочку одну отремонтировал, поставил в фильтр 470 мкФ, так лампочка после выключения еще 30 секунд из себя светлячка изображает
| | Сообщение # 238
defaultNick3694
| | Сообщение # 239
dewill2025
Постов: 91
Привет! Подскажите пожалуйста кто нибудь, какую максимальную мощность можно получить от лампы собранной по схеме с гасящим конденсатором номиналом 1 мкФ?
| | Сообщение # 240
Постов: 703
dewill2025, чуть более 15Вт.
Добавлено (09.12.2016, 22:28) --------------------------------------------- Собрал себе лампу настольную из 3х одноваттных светодиодов. Светики брал Али ,хар-ки соответствуют описанию (разброс менее 5 процентов), брака мне не попалось .
Радиатор взял от видеокарты NV6600 - температура 40 градусов. Думаю на отдельный выключатель добавить кулер и ещё три светодиода.
