Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 191
semchik
Постов: 49
доброго времени суток, собрал парочку ламп согласно этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-645 все работает хорошо. Но попались диоды 8 штук, каждая на 3 вата, по примеру http://radioskot.ru/publ....-0-1007 Kalyan-Super-Bos, собрал еще одну чуть поменял номиналы деталей ; 1,0х400в электролит 6,8 х400в транзисторы13003. Общим сильно греются транзисторы до появления дыма. Кто что посоветует?
| | Сообщение # 192
Charlie
Постов: 170
Собрал диоды 2835 в "кучу", хотел уже подключать по схеме (пост 29 , стр. 3), но , опасаясь сжечь, предварительно , без них проверил напряжение на электролите. При С1=0,82 мкф или 0.68 мкф Uвых 145 (148) вольт. А мне надо 45. Хотя по таблице должно быть как надо. Что тут не так ?
| | Сообщение # 193
Тёмыч
Постов: 759
Charlie, конденсатор ограничивает ток и напряжение тут не причём, потому что светодиоды питаются током, а не напряжением. Так что не заморачивайтесь подключайте, главное чтобы ток был не выше рабочего. Светодиоды сами по себе являются " стабилизаторами напряжения" в какой то мере. Подключите и будет у вас 45 вольт если всё правильно рассчитали.
| | Сообщение # 194
Charlie
Постов: 170
Темыч, к сожалению, первый блин в изготовлении св-ков оказался комом, образно говоря. При включении вспыхнули и... погасли. Из 14 выжили только два. Я в отчаянии. Рассчитывал, думаю, правильно. Послед-но 14 шт.2835. Конд. 0,82 мкФ. Ток по таблице подобрал 50 мА. С2 - 470 мкФ. Что не так ?
| | Сообщение # 195
acmpa
Постов: 14
Charlie, включать лампу следует с подключенными светодиодами. Если светодиоды подключать после того как зарядились конденсаторы - то так и будет: вспыхнули... погасли...14 шт. в ведро и т.д. И еще, 2835 есть 0,2Вт, рассчитанные на 60мА, а есть и 0,1Вт на ток 30мА, какие у вас?
| | Сообщение # 196
Charlie
Постов: 170
Выписывал на 60 мА. Подключал по отдельности; при 60 мА светили ярко, но не перегорали. Перепаивать-то морока ! Пока эти припаивал, то половина на выброс - оказалось , что пластмасса очень неустойчива к нагреву и контакт с одной стороны отпаивался ( внешне выглядит припаянным, а контакта нет фактически). Не думаю, что заряд повлиял, т.к. подключал с/диоды через пару дней, да и через мост оксидный должен бы разрядиться. Возможно ли использовать в схеме оксидный кондер на 50 вольтей, т.к. размер имеет значение ?
| | Сообщение # 197
acmpa
Постов: 14
1. Подключать по отдельности - НЕЛЬЗЯ. Без нагрузки конденсаторы заряжены до 300В и при подключении цепочки светодиодов на 45В бросок тока в цепи будет о... 2. Перепаивать 2835 - дело неблагодарное. Паять надо с минимум припоя, а снимать их проще всего пинцетом с платы, которую прогревать, положив на утюг. 3. Конденсатор на 50В (лучше 63В) поставить можно, но если включить без светодиодов или если они погорят, или отвалятся, то он естественно "шарахнет". Чтобы этого не случилось - надо поставить еще и стабилитрон на 47В.
| | Сообщение # 198
Charlie
Постов: 170
Всем спасибо за добрые советы. Переделаю, согласно их. Астра, Вы немного не так меня поняли. По отдельности я проверял от 3-3,5 В. Со стабом 47 в напряг.
| | Сообщение # 199
Тёмыч
Постов: 759
Цитата Charlie (  ) Со стабом 47 в напряг. Charlie, соединить три по 15в последовательно, как вариант.
Добавлено (24.09.2016, 19:56) --------------------------------------------- Есть такое соображение сделать самодельную лампу в аквариум. Имеются в наличие китайские светодиоды 5730, которые при номинальном токе жутко греются, и стеклотекстолит. Думаю как лучше сделать: установить плату со светодиодами на стекло (приклеить силиконовым герметиком (стекло в горизонтальной плоскости - стяжка аквариума, находится прямо над водой)) или сделать плавающую лампу, чтобы плата находилась в воде (для лучшего охлаждения). В первом случае: боюсь, что стекло перегреется и может лопнуть, так как радиатор городить не охота, да и не из чего, даже если ток понизить, плата всё равно сильно нагревается... Во втором: надо как-то за герметизировать плату, есть соображения либо лак, либо тот же самый герметик, но он зараза кислотный, разъест все дорожки пока будет сохнуть...
Какие есть соображения по этому поводу, предлагайте свои идеи пожалуйста.
| | Сообщение # 200
Постов: 1693
Тёмыч, только через стекло и снаружи аквариума,это моё мнение,иначе в один прекрасный момент сваришь уху...
