Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 181
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Сильно греется резистор R1=68 Ом 2 Вт. Изначально там ставился резистор от 1 до 10 Ом как корректирующий, выше 10 Ом смысла ставить нет, если только на малую нагрузку. Так что его лучше занизить как требуется, что бы он не грелся.
| | Сообщение # 182
ocheret
Постов: 18
Поставил резистор на 10 Ом - не греется. Греются сильно (градусов 60 ) ключевые транзисторы, у меня R2=750 Ом может увеличить?
| | Сообщение # 183
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Греются сильно (градусов 60 ) ключевые транзисторы, у меня R2=750 Ом Раз что то греется, значит где то что то не настроил как надо.. Попробуй понизить ёмкость гасящего конденсатора и понастраивать резисторы, и R2 подними потом до 910-1К.
| | Сообщение # 184
Charlie
Постов: 170
Кто-нибудь подскажет -ли схемку для включения от сети семи модулей , каждый по 2 СМД 2835 последовательно?Добавлено (08.09.2016, 19:08) --------------------------------------------- Народ, АУ...! Или с дачных участков еще не выбрались ? Окажите помощь, плиз.
| | Сообщение # 185
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Кто-нибудь подскажет -ли схемку для включения от сети семи модулей А что, тут уже целая коллекция различных схем не подходит? Или просто нет желания просматривать ветку?
| | Сообщение # 186
Charlie
Постов: 170
Igoran, пожалуйста не ругайся. Полностью честно не смотрел( очень много, уже капли в глаза закапываю). Несколько схем скопировал, но не подходят.
| | Сообщение # 187
Постов: 3056
Charlie, Ругаться и не собирался, а так, поворчал.. Всё же не помешает проявить терпение и просмотреть всё что есть из схем, причём с описанием мелких нюансов, ну не подносить же тебе весь выбор на блюдечке. Просто схемки тут есть разного назначения, кто знает какие конкретно тебя интересуют, простые или посложнее. Хотя большинство схем что тут есть прекрасно тебе подойдут для сборки. Если взять за пример 14 твоих светодиодов 2835 с параметром 3,2В 40-60мА и включить их последовательно то получим общее напряжение потребления в 45В, ток потребления светодиодов подбирается в зависимости от нагрева в месте установки.
| | Сообщение # 188
Charlie
Постов: 170
Спасибо. Поэкспериментирую со схемой, которая публиковалась с таблицей, хотя последовательное соединение групп с/д мне не нравится по причине : вылет одного делает св-к нерабочим полностью.
| | Сообщение # 189
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) вылет одного делает св-к нерабочим полностью. Теоретически да, но, за мою многолетнюю практику по сборке таких самодельных ламп в основном с последовательным включением, ни одна ещё не вышла из строя.. Тут всё зависит от подбора светодиодов по одинаковому току потребления, в цепочке быстрее выгорает тот светодиод у которого ток потребления меньше заданного. Но даже этим правилом можно пренебречь, если питать группу светодиодов током меньше рабочих значений, так будет запас по мощности а световой поток чуть слабее, но это можно компенсировать если поставить побольше светодиодов. Но если есть возможность и место для установки ограничительных резисторов то конечно лучше их ставить, так будет хоть муторней и дороже но иногда бывает нужна надёжность собранного светового блока.
| | Сообщение # 190
Charlie
Постов: 170
А дороже-то отчего ? Муторней, ИМХО, подбирать диоды по току. А еще :искать после перегорания.
