Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 171
kondensator
Постов: 1081
Igoran, Ну ладно найду стабилитрон на 5,1в заменю тот который на 6,2в
| | Сообщение # 172
Постов: 3056
RamZis, Тут смотря какой прожектор ты собираешься конструировать? Я вот например брал такой и внутрь вставлял простую алюминиевую пластинку под светодиод, переделал таких уже несколько штук в разных вариациях, у друга на даче светят уже более полугода..
| | Сообщение # 173
kondensator
Постов: 1081
kondensator, Либо вот так если 10 ватный светодиод
| | Сообщение # 174
RamZis
Постов: 60
Всем спасибо! Буду тестировать)))) потом отпишусь!
| | Сообщение # 175
kondensator
Постов: 1081
Igoran, Поставил последовательно с светодиодом резистор на 3 ома напруга стала 9 вольт
| | Сообщение # 176
ocheret
Постов: 18
Цитата Igoran (  ) Если нужен ток 40-50мА то конденсатор С1 берём 0,82мкф и подстраиваем R3 ток под светодиоды при котором они светят ярко но не перегреваются, так же проверяя нагрев всех деталей, при оптимальных настройках ничего греться сильно не должно.. Установил С1=1 мкФ ток немного вырос -36 мА, но больше не выходит. R3 менял с 75 на 47 Ом разницы не увидел. Я использовал: С1-1мкФ*400В, С2-2,7мкФ*400В, R1 -68Ом, R2-3,9кОм, R3-75 Ом, R4-10Ом. Транзисторы 13002. Что еще поменять?
| | Сообщение # 177
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Что еще поменять? Резистор R2 в сторону уменьшения и так же R4 вплоть до простой перемычки. Если посмотреть по печаткам с разными светодиодами то можно заметить что везде стоят разные номиналы резисторов, в том числе и R2. Ну и соответственно сначала ставим гасящий конденсатор по току чуть больше требуемого, не забывая что на стабилизаторе происходит его падение, после этого производим все последующие подстройки и контроль температуры установленных деталей и светодиодов. Но не стоит подгонять токи впритык к максимальным значениям светодиода, лучше ставить значения немного меньше, и нагрев будет меньше и срок службы светодиода будет намного дольше.
| | Сообщение # 178
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) Переделал я зарядку по твоей схеме поставил 2 стабилитрона(3,9+6,2) последовательно получилось на выхлопе 11,93 Поднятия напряжения путём замены стабилитронов или резисторов резко снижает нагрузочную способность блока, лишнего разогревания снабера, снижения КПД . Для поднятия напряжения лучше домотать несколько витков на транс, в большинстве случаях его даже разбирать не приходится.
Цитата RamZis (  ) По этой схеме резистор R2 на 1 МОм, достаточно будет если использовать 0,25Вт? Этот резистор нужен для разрядки гасящего конденсатора , для безопасности. Ставить можно и 0,125 ватные не менее 300 килоом, а можно и вовсе не ставить, если не планируется после выключения устройства лазить пальцами или языком по его деталях.
| | Сообщение # 179
RamZis
Постов: 60
ocheret, для 50мА конденсатор нужен 1,5мкФ
| | Сообщение # 180
ocheret
Постов: 18
Поставил С1=1мкФ, ток 45мА. Сильно греется резистор R1=68 Ом 2 Вт. Только у меня такая проблема?
