Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 161
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Ты про ЗУ от современных мобильников имеешь ввиду? Да, большинство вполне подходят для переделки. В этом посте выше я уже обьяснял принцип переделки таких ЗУ. Если ЗУ на оптроне то переделка минимальна, если ЗУ без оптрона то поднять вольтаж можно заменой стабилитрона в цепи управления силовым транзистором. На схеме указаны необходимые переделки.
| | Сообщение # 163
kondensator
Постов: 1081
Igoran, Переделал я зарядку по твоей схеме поставил 2 стабилитрона(3,9+6,2) последовательно получилось на выхлопе 11,93
Добавлено (21.07.2016, 15:43) --------------------------------------------- Igoran, С 10 ваттным светиком падает до 11,36 и ток получается без токоограничивающего резистора 1,12А
| | Сообщение # 165
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) С 10 ваттным светиком падает до 11,36 и ток получается без токоограничивающего резистора 1,12А Фото покажи, у тебя там наверное трансформатор в ЗУ больше обычного в полтара раза.. И выходное напряжение лучше снизить до 11В т.к. светодиод 10Вт рассчитан на потребление от 10 до 11В максимум.
| | Сообщение # 167
Постов: 3056
kondensator, Ну так и думал, транс стоит больше обычного, вполне можно выжать токи больше 1А..
| | Сообщение # 168
kondensator
Постов: 1081
Igoran, Напряжение снижать не буду из за того что на даче гуляет напряжение сильно от 150 до 200.
| | Сообщение # 169
RamZis
Постов: 60
Igoran, понял научусь! ))) А если применить для прожектора только с плоским задом? Плохо наверно будет тепло уходить((( А то соединять два профиля как то не выгодно. Собственно из за этого и писал что не могу найти в интернете тот что на первом фото.
| | Сообщение # 170
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) на даче гуляет напряжение сильно от 150 до 200. Так это же импульсник! Ему эти перепады на выходе не скажутся.. А так спалишь быстрее светодиод повышенным напряжением.
