Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 151
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) По этой схеме резистор R2 на 1 МОм, достаточно будет если использовать 0,25Вт? Резистор обычно берётся в пределах 560К- 1М 0,5Вт, но можно поставить и 0,25Вт.
| | Сообщение # 152
ocheret
Постов: 18
Цитата Igoran (  ) может потребоватся подобрать резистор R3 для оптимального тока ( 40-50мА) светодиодов при котором они не будут сильно грется. Конденсатор С1 под эти светодиоды думаю как раз будет на 0,82х400V или 1х400V Я поставил R3=75 Ом и С1=0,68 мкФ - ток у меня около 30 мА, хочу поднять до 40-50 мА. В каком диапазоне регулирует ток резистор R3 или нужно менять С1?
| | Сообщение # 153
Постов: 3056
ocheret, Конденсатор C1 выбирается из рассчёта 1мкф - 60мА (грубо) и подстраивается резистором R3 под нужный ток более точнее. Если нужен ток 40-50мА то конденсатор С1 берём 0,82мкф и подстраиваем R3 ток под светодиоды при котором они светят ярко но не перегреваются, так же проверяя нагрев всех деталей, при оптимальных настройках ничего греться сильно не должно..
| | Сообщение # 154
Тёмыч
Постов: 759
Цитата ocheret (  ) Я поставил С1=0,68 мкФ ocheret, сначала нужно поставить конденсатор с большей ёмкостью, а потом может и подбирать ничего не придётся
| | Сообщение # 155
ocheret
Постов: 18
Спасибо. Буду пробовать
| | Сообщение # 156
RamZis
Постов: 60
Igoran, спасибо за быстрый ответ. Хочу еще спросить у тебя у опытного. Хочу прожектор собрать, возможно даже из нескольких светодиодов. Посоветуй пожалуйста какие лучше светодиоды использовать? Быть может есть ссылка проверенного продавца на али на светодиоды под прожектор? И схему какую лучше для этого применить? Подойдет схема с 152 поста с балластным кондером? или лучше схему посложнее использовать?
| | Сообщение # 157
Постов: 3056
RamZis, Как я понял прожектор нужен на 220В? Конденсаторная схема применима только для токов в 300-400мА максимум, поскольку с мощностью растёт ёмкость конденсатора и его размеры, ну и кпд низкий не говоря уже о безопасности. Тут ещё следует уточнить, на какую мощность нужен прожектор? До 10Вт в качестве питания применим практически любой ЗУ от мобильника. Под этот БП можно подобрать 2-3 параллельно включенных дешёвых поддельных (15 руб штука) светодиода 10Вт т.к. у них ток потребления 300-350мА, у более дорогих 600мА, а у оригинала до 1А потребления и стоимость более сотни рублей штука. Если мощность прожектора требуется от 20Вт и выше, то тут только промышленные китайские драйвера и хорошие светодиоды к ним. Если нужны будут ссылки на проверенные драйвера и светодиоды, то я выложу их в "Али экспресс покупки".
| | Сообщение # 158
RamZis
Постов: 60
Igoran, да нужен на 220В. ЗУ от мобильника разве подойдет, в смысле будет слабый же? 10Вт светодиоды вроде потребляют от 6В? Ссылки кидай. Где у нас этот раздел "Али экспресс покупки"?
| | Сообщение # 159
Постов: 3056
RamZis, ЗУ от мобильника подойдёт, сам себе такой ставил, даже в простых транс рассчитан до 700-800мА и вольтаж можно поднять до 11В, проверено! Светодиод 10Вт требует питание до 11В, там три цепочки по три последовательно включенных светодиода на 3,5в. Раздел тут: http://radioskot.ru/forum/28-6196-43#315447
| | Сообщение # 160
RamZis
Постов: 60
Igoran, спасибо. Ты про ЗУ от современных мобильников имеешь ввиду? У меня дома допустим валяются от старых мобил 5В от 200мА - 500мА. Тут у нас на форуме есть схемы про переделки ЗУ как ты говоришь до 11В?
