Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 141
kondensator
Постов: 1081
Если брать эту схему то нужно кондеров на 14-16 мкф набрать
| | Сообщение # 142
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) Посоветуй схемку для питания 10w светодиода от 220в Самый простой вариант это поискать зарядку с подходящими под светодиод параметрами, у меня подобный в светильник встроен. Было ЗУ на 7V 850мА поднял до 10V, только светодиоды установил круглые, три штуки параллельно на 11V 300мА. Или собрать свой простой БП из дохлой платы ЗУ настроив выход на 10-11V 1А. За образец можно взять этот вариант печатки, схема классическая. Транзистор MJE13001 вполне нормально держит ток в блоке до 0,8 - 1А (зависит от мощности трансформатора), при желании немного умощнить БП можно заменой его на MJE13003.
| | Сообщение # 143
kondensator
Постов: 1081
Igoran, А этот трансик вытянет? 1 А
| | Сообщение # 144
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) А этот трансик вытянет? 1 А Большинство китайских светодиодов 10Вт рассчитаны на ток до 600мА, только фирменные с большими кристаллами идут на токи в 950мА, так что ставь смело! А транс в обычных ЗУ рассчитан на токи до 800мА, хоть и заявлено на блоке что он 1А.
| | Сообщение # 145
kondensator
Постов: 1081
Igoran, Ну я заказал якобы фирменные. И пришли они вроде нормальные. Напрямую от компьютерного бп жрет 1,20-40 ампер.Добавлено (15.07.2016, 17:36) --------------------------------------------- Igoran, В твоей печатке нужно вместо юсб и одного диода, поставить нормальный мост и кондер по больше. А как напряжение на выходе задается через стаб Z1?
| | Сообщение # 146
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) Ну я заказал якобы фирменные Фирменные, это кристаллы на подложке 1,5х1,5мм с током потребления светодиода 10Вт 1050мА и стоимостью за сотню штука.. :) Это прежде всего импульсная зарядка, при переделке под светодиоды можно менять печатку как тебе надобно.. :) Что касается стабилитрона, он управляет оптроном который задаёт выходное напряжение..
| | Сообщение # 147
kondensator
Постов: 1081
Igoran, У меня вышло сотня пятьдесят за 10 штук. А на сколько нужен стаб чтобы зарядка выдавала 12 вольт?
| | Сообщение # 148
Постов: 3056
Цитата kondensator (  ) У меня вышло сотня пятьдесят за 10 штук Ну тогда возьми увеличительное стекло и поищи на подложке кристаллы, надеюсь ты их там увидишь.. Редкая зарядка выдаст более 10В на выходе без перемотки вторички, максимально что я получал это 11В, смысл китайцам мотать больше обмоток ежели нужен выход на 5в! Стабилитрон подбирай начиная от 9В..
| | Сообщение # 149
kondensator
Постов: 1081
Igoran,Светят они реально круто лучше 150 ваттной лампочки. Ага стабилитрон ща подбирать буду. Спасибо
| | Сообщение # 150
RamZis
Постов: 60
Всем привет. По этой схеме резистор R2 на 1 МОм, достаточно будет если использовать 0,25Вт?
