Как самому сделать диодную лампу
Сообщение # 131
gjhdfgdrf
  Постов: 34   Друзья
воот , вот это уже то , что нужно!
р1 , это и есть переменник? и на сколько он, 50КОм? и не555 пойдёт для питания в 4 вольта?
Добавлено (27.06.2016, 10:21)
и что это за диодина у вас на фото?? я его на схеме не вижу , это типу от переполюсовки , или как?
Сообщение # 132
  Постов: 3056   U
Да, Р1 это переменный резистор на 50кОм. Я уже обьяснял, микросхема NE555 тут не подойдёт, она работает от 5V, потому то и была применена мс LMC555 которая работает от 3V и ниже, что нам как раз и нужно! smile
Это не диод, у меня на печатке установлен танталовый электролитический конденсатор 47x6V, он на схеме стоит на входе, его можно ставить в разных ёмкостных вариантах в зависимости от нагрузки.
Сообщение # 133
Charlie
  Постов: 170   ОК
Извиняюсь, не совсем в тему вставлю вопрос к спецам с/диодной техники. У сына на даче пришел в негодность прожектор на 20 вт. Расковырял драйвер, обнаружил сгоревший предохранитель. Но это оказалось не все. Удалив весь компаунд с монтажа платы, увидел выгоревший участок с несколькими сгоревшими компонентами. Ремонту не подлежит.
Как вода попала внутрь заливки, даже по проводникам питания, не представляю. Вроде бы невозможно, но факт. Пробой произошел из-за влаги. Внутри прожектора под крышкой стоял какой-то уровень дождевой воды.
Вопрос: существует ли несложная схема подключения в альтернативу заводской из доступных деталей ? И может ли кто ее предложить ?
Сообщение # 134
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Charlie, так как ничего о прожекторе не известно, сложно советовать что-то определенное. Тут можно рекомендовать как готовые микросхемы драйверов, так и диммер на NE555 с каким-нибудь мощным транзистором в качестве ключа.
Сообщение # 135
  Постов: 1790   Друзья
Не знаю вашей подготовки, поэтому посоветую поискать готовый драйвер для 20 Вт светодиода от 220 В. Знаю что они есть, за цену, даже ориентировочно не скажу. Просто такими еще не занимался. Если можно, выложите фото светодиода и все надписи на нем, что есть. Может что то еще подскажем.
Сообщение # 136
acmpa
  Постов: 14   ОК
Сharlie, предлагаю в гугле набрать: "драйвер мощного светодиода из энергосберегайки" и решить свою проблему без
Сообщение # 137
Charlie
  Постов: 170   ОК
acmpa, спасибо за подсказку. Действительно, если среди участников форума никто не имеет опыта в ремонте прожектора, то лучше найти таким образом. Кстати, пока понравился такой вариант. Из доступных деталей, простой. Не совсем то, но , возможно удастся воплотить
Сообщение # 138
kit
  Постов: 35   ОК
Charlie,
тут Вы не правы так предполагать! в этой теме достаточно профессионалов(я к ним не отношусь) smile , была бы зима - Вам быстрее ответили, а сейчас ЛЕТО и люди отдыхают на пляже, на даче и т.д. тем более вы так и не дали тех характеристики вашего светодиода, а наугад wacko давать советы профи не будут! cool
Сообщение # 139
  Постов: 3056   U
На выбор: http://ru.aliexpress.com/store....tml?g=y
Сообщение # 140
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Igoran, Привет!
Посоветуй схемку для питания 10w светодиода от 220в
