Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 121
kit
Постов: 35
Igoran, Цитата Igoran (  ) Надеялся что может кто другой протестит а как правильно его потестить?. попробую на макетке собрать. и стаб поставить 12в
Цитата Igoran (  ) Есть у меня ещё вот такой вариант подобного БП а если тут заменить стабилизатор на 18 в и стабилитрон на 19. с3- 25в -подойдет для пяти 1w св.диодов?
| | Сообщение # 122
Постов: 3056
kit, Тестить нужно будет в основном на нагрев деталек под нагрузкой в различных режимах, подбирая под оптимальные для себя параметры, ток в обоих схемах задаётся падением на плёночном конденсаторе а вся тепловая нагрузка будет приходить на стабилизатор и стабилитрон. Его можно конечно брать и на большие напряжения и токи, но тогда нужно будет озаботиться об достаточном его охлаждении!
| | Сообщение # 123
kit
Постов: 35
Igoran, ок! буду пробовать. даже отрицательный результат(вдруг все полыхнет) тоже результат
Добавлено (25.06.2016, 12:09) --------------------------------------------- а что за диод стоит на плате после R4 ?
| | Сообщение # 124
Цитата kit (  ) а что за диод стоит на плате после R4 В нагрузку,можно не ставить
| | Сообщение # 125
kit
Постов: 35
краб, Цитата краб (  ) В нагрузку,можно не ставить а поподробней
| | Сообщение # 126
Постов: 3056
Цитата kit (  ) а поподробней Это индикация наличия выходного напряжения, всегда лучше и информативней видеть по свечению светодиода что на выходе есть напряжение и блок работает.. Если взять двухсторонний стеклотекстолит то вторую сторону платы можно использовать как основание для различных светодиодов, платка подстраивалась под стандартный корпус от энергосберегаек (круг). Или встраивания куда-либо для замены более простых ЗУ от сети (квадрат).
| | Сообщение # 127
kit
Постов: 35
Igoran, Цитата Igoran (  ) Это индикация наличия выходного напряжения так и думал по БП из сообщения 189. почти все собрал. не нашел в хозяйстве 2n6517 и аналога kt504a тоже нет. придется в магазине искать . а где такие высоковольтные транзисторы стоят?. вдруг возможность выпаять есть
| | Сообщение # 128
gjhdfgdrf
Постов: 34
доброго времени суток ,мужики , есть проблемка .... собрал я себе светильник настольный , получился очень удобный и тд... работает от аккума 18650 + зарядка встроена для него , чтоб от зарядки от телефона заряжать , так вот , все хорошо работает , мощность около 3 ватта ( потребление около 0,5 ампер) но мне этого естественно мало ... очень захотел всунуть туда регулировку яркости .... правда - нужна, скок не искал в интернете , не нашёл ничего нормального , на питание от 4 вольта ... на питание от 12 вольт -валом , но мне нужно на 4 вольта регулировку .... решил я сделать регулировку по току , прикупил лм317 НО и тут лажа , при напряжении в 4 вольт она на выходе отдаёт максимум 150 милиампер , это если вместо резистора вообще закоротить задающий вывод , дайте совет пожалуйста .... И да, потом хочу ещё светиков всунуть туда , в общем ватт 5 будет не больше и схемка регулировки нужна маленькая ... там какойнить транзистор с минимальной обвязкой , или микруха на худой конец ...
| | Сообщение # 129
Постов: 1790
Просто не получится. Для аккумуляторов самое лучшее - это ШИМстабилизатор. На неи же и регулировку делать. Проверено. Если часто пользкетесь то только ШИМ. Я свой фонарь на 3 Вт светодиоде и 6 В аккумуляторе сначала с резистором эксплуатировал, апккумулятор заряжал раз в месяц примерно. Затем купил недорогой готовый драйвер. Самому собрать все некогда было. Сейчас уже дольше 2х месяцев и до заряда далеко, судя по напряжению на аккумуляторе. Поищи на сайтах магазинов, торгующих фонарями и для фонарей. Можеш найти что надо. Можно и собрать. Для лития много есть схем. Ищи схему драйвера.
| | Сообщение # 130
Постов: 3056
Цитата gjhdfgdrf (  ) не нашёл ничего нормального , на питание от 4 вольта Самый простой вариант использовать стандартную регулировку на шим мс NE555, но микросхему применить LMC555, она работает на очень низких напряжениях. Недавно собирал такую регулировку для мини паяльника с питанием от литиевых аккумуляторов, всё хорошо работает, только мне ещё нужно будет найти и подобрать полевик для полного открывания перехода транзистора.
Микросхемы заказывал здесь: http://ru.aliexpress.com/item....10.html А переменные резисторы здесь: http://ru.aliexpress.com/item....09.html
