Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 111
Charlie
Постов: 170
Несколько вопросов. Во-первых , почему-то сайт перестал меня впускать: по ссылке из ящика для меня только просмотр, кнопка "вход" не реагирует. Во -вторых,у меня монитор 3:4.Страницы сайта в широком формате. Как ужать для просмотра ?
djsanya123, что есть пластина ?
werdida, плата крепится к радиатору через пасту ? Зачем радиатор с такой избыточно развитой поверхностью ?
| | Сообщение # 112
Постов: 2255
Цитата werdida (  ) не вижу смысла морочиться с китайскими подложками из люменя Не китайская подложка , а именно фольгированный алюминий. очень классная вещь , и стоит не на много дороже чем фольгированный текстолит.
| | Сообщение # 113
Постов: 2255
Цитата werdida (  ) впервые слышу Принцип тот же что и текстолита , только фольга посажена через изолирующую подложку к алюминиевом листу. Переносишь дорожки, в случае ЛУТ-а греть надо на много сильнее , заклеиваешь или закрашиваешь алюминий , и в травильный раствор Получается плата на алюминиевой подложке, цена у нас 120 гривен за лист А4, это не на много дороже от текстолита. сколько у вас хз.
| | Сообщение # 114
Постов: 1790
100 лет назад, условно говоря, для передачи тепла от одной стороны на другую у фольгированных материалов( тогда это был стеклотекстолит) делались отверстия и всавлялись проводки примерно 1 мм диаметром и пропаиваились. Если расширить общую площадку от 2-3х светодиодов и сделать перемычку то проблема будет решена.
| | Сообщение # 115
RamZis
Постов: 60
Всем привет. Ребята, дайте ссылку пожалуйста на поверенного продовца с али нужны 1Вт светодиоды. Спасибо.
| | Сообщение # 116
werdida
Постов: 27
| | Сообщение # 117
RamZis
Постов: 60
werdida, Спасибо!
| | Сообщение # 118
kit
Постов: 35
Igoran, в сообщении 189 была информация: (В инете кстати попался вот такой вариант схемы простого БП на полевике, всё никак не могу опробовать её в работе и определить мощность. :)). был ли собран этот БП ?
| | Сообщение # 119
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Во -вторых,у меня монитор 3:4.Страницы сайта в широком формате. Как ужать для просмотра ? Зажать Ctrl и колёсиком мыши "вверх-вниз" выбрать нужный режим отображения..
Цитата kit (  ) был ли собран этот БП ? Пока нет, надо бы на макетке собрать да проверить, но просто есть и так чем заниматься.. Надеялся что может кто другой протестит, для этого всё и выкладываю.
