  • Архив - только для чтения
    Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
    Чт, 04.10.2018, 13:56 | Сообщение # 131
      Постов: 3056   U
    ROBOCOP, Отлично, теперь сие творение прослужит довольно долго, до усыхания батареи.. smile
    Единственный совет, поставь на платку драйвера керамические конденсаторы с близкими параметрами, поскольку работа микросхемы 7135 без них не рекомендуется, может вылететь. Ну а на место вилки прям просятся два светодиода ЗУ.. smile
    Чт, 04.10.2018, 19:46 | Сообщение # 132
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Maverik, а зачем такой толстый провод для шунта. Я применяю намного тоньше и чуть не на миллиметры считаю На резисторы от ноги к ноге подтягиваю.
    Чт, 04.10.2018, 20:43 | Сообщение # 133
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Igoran, ну ладно уж) А то действительно заглядывать в отверстия не то smile
    Вт, 30.10.2018, 09:46 | Сообщение # 134
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата BikGabza ()
    Самый простой вариант запитки от сети - схема на SL21083 Какую схему можно использовать?
    этот драйвер питает 23 светика (последовательно....но можно сделать от 15 до 90 щт в параллель 4 по линейки по 15-30 щт. просто потребление в ватт разное будет.....именно на эту линейку из 23 последовательно соединенных диодов идет питание 68.8 вольт и потребляет она 8.4 ватт Собирал я это скопировав драйвер который был у нас на работе в массовом производстве 5 лет назад просто развел свою плату..а радиоэлементы один в один. схема что на картинке не от этого драйвера!!!..Драйвер что на фото...применен мною по всей квартире..ванна туалет коридор..и служит уже около пяти лет...поломок не было..экономия эл.энергии ощущается хорошо.)))))
    Файлы: 2699837.jpg (221.7 Kb) · 9665974.jpg (214.5 Kb) · 7824209.jpg (245.6 Kb) · 2559431.jpg (49.7 Kb) · 9079946.jpg (244.1 Kb) · 4922780.jpg (257.9 Kb)
    Вт, 30.10.2018, 09:49 | Сообщение # 135
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата BikGabza ()
    Самый простой вариант запитки от сети - SL21083. Какую схему можно использовать?
    Может кому пригодится.... микросхемки есть в продаже на али экспрессе..
    https://ru.aliexpress.com/item....59.html
    Файлы: 2483681.lay6 (91.8 Kb)
    Вт, 30.10.2018, 18:50 | Сообщение # 136
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Дорогущие !
    Ср, 31.10.2018, 10:19 | Сообщение # 137
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата Charlie ()
    Дорогущие !
    Наша фирма закупала их за копейки.. когда мы перешли на корпусные (готовые) драйвера..помню пол катушки этих микрух выкинули...)))))..это китайцы накручивают.....обнаглели уже..заелись..
    Файлы: 7348057.jpg (176.4 Kb)
    Чт, 15.11.2018, 19:17 | Сообщение # 138
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Относительно изготовления самодельных автолампочек. Вот если есть китайские и пока не сгоревшие, то резонно сразу сделать к ним компактные драйвера на LM317. Такие разработки видел уже в нескольких источниках и себе сделаю. Припаивается к лампочке, помещается в термоусадку и будет гореть почти вечно.
    К сообществу есть вопрос : есть -ли на форуме печатка для драйвера на РТ4115 , но не в SMD исполнении компонентов ? Наверное, Игорь лучше помнит.
    Чт, 15.11.2018, 19:39 | Сообщение # 139
      Постов: 3056   U
    Charlie, Нет наверняка, похоже этими лампами только я занимаюсь, у меня интерес к подобной тематике.. happy
    Чт, 15.11.2018, 19:41 | Сообщение # 140
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Так платы под мои нужды нет ?
