Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 111
Просто соединять в паралель светодиоды нельзя. Нужно к каждому ставить токовыравнивающий резистор. В противном случае в связи с неизбежным разбросом параметров, один из светиков будет работать с перегрузкой и в скоре выйдет из строя. После этого сразу же посыпятся и остальные вслед за ним.
| | Сообщение # 112
Постов: 3056
Цитата Сергей-78 (  ) Просто соединять в паралель светодиоды нельзя Это правило верно если применять их там где напряжение у светодиодов выше требуемых значений и эти излишки нужно выровнять для каждого отдельного светодиода, а иногда вполне хватает и общего резистора на все, тут всё зависит от конкретного применения. Но тут речь идёт об драйвере на LM358 с опорным напряжением не превышающим требуемые напряжения, так что резисторы тут лишние.
| | Сообщение # 113
Slava500
Постов: 89
Цитата Slava500 (  ) вот эта...греется сильно транзистор... От аккумулятора выход 13.8 в
| | Сообщение # 114
Slava500
Постов: 89
Цитата Slava500 (  ) Но при подключении к 100 амперному аккумулятору тут же сильно нагрелась... во всяком случае транзистор точно через 5 секунд..как утюг...тут же отключил во избежании дымка а может быть и БУХА!!! ...)))))))))))) и как быть??? мне надо что бы эта платка от аккумулятора (авто) работала..
| | Сообщение # 115
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) вот эта...греется сильно транзистор... От аккумулятора выход 13.8 в Ну это же должно быть понятно, что как тут не греться транзистору, если при питании 13,8В нагрузка имеет 3,2В 350мА т.е. падение напряжения всё идёт в тепло! Эта платка миниатюрного драйвера предназначена прежде всего для литиевых аккумуляторов, где напряжение немногим больше требуемого на выходе. Можно конечно питать им и более мощные светодиоды, но тогда озаботится соответствующей нагрузкой под этот транзистор, например для 12В ставить три последовательных 1Вт светодиода на 3,2В где в сумме будет уже около 10В. Ну и на транзистор ставить радиатор охлаждения, куда же без него с такими то нагрузками..  Но проще тогда уж применить платку китайского DC DC стабилизатора, где есть возможность выставить требуемый ток и напряжение, ну и мощность там уже выше намного чем этот простой драйвер. Подобные драйвера нужно применять каждый отдельно под свои задачи, соизмеряя его мощность с требуемой нагрузкой, их же есть разные виды.
| | Сообщение # 116
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Ну это же должно быть понятно, что как тут не греться транзистору, если при питании 13,8В нагрузка имеет 3,2В 350мА т.е. падение напряжения всё идёт в тепло! Эта платка миниатюрного драйвера предназначена прежде всего для литиевых аккумуляторов, где напряжение немногим больше требуемого на выходе. Можно конечно питать им и более мощные светодиоды, но тогда озаботится соответствующей нагрузкой под этот транзистор, например для 12В ставить три последовательных 1Вт светодиода на 3,2В где в сумме будет уже около 10В. Ну и на транзистор ставить радиатор охлаждения, куда же без него с такими то нагрузками.. happy Но проще тогда уж применить платку китайского DC DC стабилизатора, где есть возможность выставить требуемый ток и напряжение, ну и мощность там уже выше намного чем этот простой драйвер. Подобные драйвера нужно применять каждый отдельно под свои задачи, соизмеряя его мощность с требуемой нагрузкой, их же есть разные виды.
Значит что бы не грелось..и лишнее напряжение не уходило в тепло...надо впаять 4 (трех вольтовых) диода последовательно...и можно так по 4 в параллель добавить...???.
| | Сообщение # 117
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) Значит что бы не грелось..и лишнее напряжение не уходило в тепло...надо впаять 4 (трех вольтовых) диода последовательно...и можно так по 4 в параллель добавить...???. Ну да, помимо этого подбирая нужный ток для светодиодов. Кто мешает поэксперементировать, поставить так, эдак, и подобрать под себя тот вариант с которым и свет будет ярким и нагрев минимальным, в крайнем случае ставить радиатор на транзистор если есть место.
| | Сообщение # 120
Charlie
Постов: 170
Надо попробовать схемку в деле. А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
