Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 161
Постов: 3056
MishkA777G, Если светодиод на 3 Вт то можно и максимально его использовать, если яркости всё же не хватает.. В качестве радиатора можно ещё одну пластину туда добавить, если влезет, вполне должно хватить для охлаждения. Рабочая температура у них у всех до 60 градусов, 75 критическая, дальше будет уже перегрев и полная деградация кристалла.
| | Сообщение # 163
Постов: 703
alexandrrameshki1991, диод вижу с первой ноги на третью, а где индуктивность? _____________ add
Теперь лучше
| | Сообщение # 164
Постов: 3056
alexandrrameshki1991, В начале этой темы есть мои проверенные печатки на этой микросхеме. Одно из условий хорошей работы драйвера наличие конденсаторов по входу и выходу, лучше само собой тантала или электролитов, в крайнем случае керамики, но они должны там быть. Второе, микросхема будет греться по любому поскольку питание её от 12 до 30 вольт, от неё должно быть отведено тепло по широкому выводу. Для более детально ознакомления добавлю файл, в нём есть всё для более детального ознакомления с работой микросхемы.
| | Сообщение # 165
Постов: 5
Да я понимаю по поводу нагрева, но ни на 80+/- градусов.. а почему у китайцев нет нагрева как кипятильник, хоть и плата сама микро, и без кондея на выходе
| | Сообщение # 166
Постов: 703
Измерить бы частоту, возможно не в режиме работает.
| | Сообщение # 167
Постов: 5
Это очень сложно для меня.. Правильно понимаю, осцелографом это делать нужно?
| | Сообщение # 168
alexandrrameshki1991, при токовом резисторе 0,82ома , это 120ма , она вообще греться не должна , возможно дроссель коротит или подобран не правильно и да как отметили выше наличие конденсаторов обязательно ! Я когда сенсорный плафон собирал в уаз , экспериментировал с этим драйвером , от дросселя зависит нагрев , подберешь не под нагрузку и микра греется , поставишь плохой диод и микра тоже греется .. Так на данный момент этот драйвер свободно "тянет" 6вт , на двухсторонней плате , с одной стороны 99светиков , с другой вся схема с драйвером т.е. его еще и светики греют и все это работает в закрытом корпусе с малым обьемом , перегрева нет , чуть заметный нагрев корпуса светильника через какое то время ..
| | Сообщение # 170
Постов: 5
Попробую индуктивность другую поставить и кондей
