Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Чт, 15.11.2018, 19:44 | Сообщение # 141
Постов: 3056
Цитата Charlie ( ) Так платы под мои нужды нет ? Всё что есть, всё здесь. Если нет чего то похожего, значит нужно искать, копировать, создавать..
| Чт, 15.11.2018, 19:46 | Сообщение # 142
Charlie
Постов: 170
Придется перерабатывать. У меня в библиотеке нет РT4115
| Чт, 15.11.2018, 19:53 | Сообщение # 143
Постов: 3056
Цитата Charlie ( ) Регулировка под требуемую выходную мощность индуктивностью ? Нет. Резисторами, выводы 4 и 6.
| Пн, 08.07.2019, 12:13 | Сообщение # 144
Постов: 3056
Понадобился простой вариант лампы на 12В для освещения палатки, примерно на 3 Вт, что вполне хватает для освещения. В качестве основания был применён старый корпус от лампы энергосберегалки, коих скопилось довольно много. Плата держится в патроне на четырёх выступах которые встают в пазы и такое крепление довольно надёжное. Патрон лампы можно оставить как есть, или снять его и отрезав под основание вставить заглушку со штырьковыми выводами под патрон G4, или просто под шнур USB, кому как удобней применить получившуюся лампу.
Светодиоды применены самые распространённые и дешёвые 5730, в расчёт взяты те у которых ток потребления до 40 мА, из расчёта на 12 штук по 30 мА чтоб не перегревались. Можно так же применить любые другие светодиоды, изменив печатку. Драйвер применён на мс РТ4115 как самый долговечный и не греющийся, с выходом на 300-350 мА. Под USB можно применить и более простой вариант на мс АМС7135 или мс 34063, но последнюю лучше использовать для питания до 5V т.к. она будет сильно греться при 12V и может выйти из строя при длительной эксплуатации. Тем более что Китай сейчас экономит на деталях и их новые микросхемы выпускают намного хуже оригинальных. Применим и вариант на мс сенсорного управления SGL8022, с выбором 3 режимов освещения, что будет даже удобней.
Вариант на сенсорной микросхеме, разводка печатки на три режима яркости:
| Ср, 31.07.2019, 16:50 | Сообщение # 145
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran ( ) Понадобились товарищу в УАЗ светодиодные лампы, поставили дешёвые Китайские, а я решил попробовать спаять для себя свой вариант лампы на транзисторном драйвере КТ817
Скопировал этот девайс но на транзисторе 2n5190 и большое сопротивление 0.68 ом не нашел...поставил 0.22..и все равно поднимая напряжение на этой схеме выше 5 вольт и более начинает сильно греться транзистор..Почему??Сила тока на диоде с прибавкой напряжения не меняется все работает...но.....
Заменил на кт 817а....поставил о.62 ом (большой резистор) платка со светиками 2835 один в один (скопировал из архива) но выход при подачи 12-13-14 вольт = на выходе при подключенном состоянии 9.9 вольт и 180 ма..это нормально?
| Ср, 31.07.2019, 17:26 | Сообщение # 146
Иван81
Постов: 114
Потому что линейное регулирование! Ставишь резистор большее- тепло перераспределяется на него и транзистор. А вообще схемку хотя бы в релейный режим перевести, не до ШИМа
| Чт, 06.02.2020, 14:26 | Сообщение # 147
MishkA777G
Постов: 148
Здравствуйте, Igoran. Недавно получил АМС7135, теперь хочу собирать драйвер для светодиода. Выбрал самую простую схему, вот эту. Хотел напечатать плату через ворд, но ничего не получается, нужен видимо файл в формате Лау. Но не пойму где его тут искать?? Может у вас остался файл на данную схему в формате Лау.
| Чт, 06.02.2020, 18:19 | Сообщение # 148
Постов: 3056
MishkA777G, Вот архив, в нём вся информация по драйверу и все мои печатки. Ну и две проги для их открытия, мало ли их нет у тебя. А в целом, файлы LAY или полный архив обычно находятся внизу в сообщении, если пройтись по теме то можно найти..
http://file.sampo.ru/gtwsvq/
| Чт, 06.02.2020, 19:13 | Сообщение # 149
Есть опыт изготовления плат с алюминиевой подложкой ? То бишь радиатором . Как то китайцы делают же ? Сегодня в ДХО менял светики , 2835 типа osram , 3в 1.5вт два кристалла , внутри 10 лед, 4 на нормальной плате с алюминиевой подложкой , а остальные тупо на ленте , естественно на ленте сдохли . Думал что там приколхозить и не придумал ничего , толщина ограниченна , такие же алюминиевые влезли бы , что то колхозить врядли . Вот и думаю делают ли в домашних условиях такие "алюминиевые" платы ?
| Чт, 06.02.2020, 19:38 | Сообщение # 150
Постов: 3056
Цитата Tygra ( ) Есть опыт изготовления плат с алюминиевой подложкой ? Нет, такой надобности не возникало пока, хотя такие алюминиевые платы на Али видел..
