Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 121
Постов: 3056
Charlie,
Цитата Charlie (  ) А схему Ака Касьяна кто-то применял ? Это которую?
| | Сообщение # 122
Maverik
Постов: 6
Цитата Charlie (  ) Надо попробовать схемку в деле. А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
Вы не поверите, даже видос есть и под ним в комментах схемки в lay6))) Это как раз для мощных светодиодов, только шунт нужен хороший, я взял манганиновую проволоку.
| | Сообщение # 123
Charlie
Постов: 170
Maverik, спасибо.С проволокой для датчиков тока нет проблем.Добавлено (26.08.2018, 22:33) --------------------------------------------- Igoran, из поста 118
| | Сообщение # 124
Постов: 3056
Цитата Maverik (  ) Это как раз для мощных светодиодов, только шунт нужен хороший, я взял манганиновую проволоку. Посмотрел. Ну, это схемки для больших нагрузок, а у меня они более слабые и всё компактное..
| | Сообщение # 125
Maverik
Постов: 6
Кстати, что-то мне подсказывает, что, если применять R2 переменный резистор, а не постоянный, и использовать манганиновую или константановую проволоку как шунт, то в обеих схемах на вход ОУ (т.е. 5ю ногу LM358 в схеме Иогряна или 5ю ногу в схеме Касьяна), последовательно к R2 имеет смысл поставить еще и постоянный резистор небольшого номинала, чтобы ограничить ток.
У моей манганиновой проволоки (диаметр 1 мм) сопротивление 0.68 Ом/метр. Мне нужен ток 1.5-2 А, это шунт сопротивлением примерно 0.08 Ом т.е около 12 см проволоки . Чтобы столько не мотать, можно дополнительно ограничить ток на входе ОУ.
Цитата Посмотрел. Ну, это схемки для больших нагрузок, а у меня они более слабые и всё компактное.. Хорошо тебе. А вот представь, нужно изготовить мощный светильник, причем не какой-то там автомобильный, а для большого аквариума, и там комбинация из нескольких светодиодов (от 10 Вт) и нескольких кусков светодиодной ленты. Дело в том, что для аквариумных растений нужен мощный свет комбинированного спектра. И вылезает сразу несколько непростых для начинающего вопросов, главный из которых - как всю эту хрень запараллелить ? Похоже, драйвером в количестве 1 шт не обойтись. ((
| | Сообщение # 126
BikGabza
Постов: 9
Привет всем! Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Визуально 36 светодиодов соединены последовательно. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
| | Сообщение # 127
Постов: 3056
Цитата BikGabza (  ) Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете? Светодиоды плохо видно, трудно сказать что за марка, но если опираться на замеры по потреблению то это типа 3528 и им подобные. Одна из пластин выходит на 50В 20мА, тут или повышайку применить до 50 вольт если использовать от батарей или искать нужный драйвер в Китае с питанием от сети. Или перерезать дорожки и подпаивать минус каждого светодиода на общий минус, колхозно конечно, но тогда хоть пластину можно будет использовать и от аккумулятора. Можно переделать балласт от энергосберегайки как один из вариантов, но это если есть навыки, объяснений подобных переделок в инете выложено много.
| | Сообщение # 128
BikGabza
Постов: 9
Привет. Стоит задача запитать от сети. Купить готовый драйвер на али конечно можно, но это слишком просто и не интересно(и денег стоит). В одном из последних номеров радио приводится схема на BP2857D. Вся панель потребует около 100в при токе 20-25 ма. Самое "геморное" в этой схеме - дроссель. Что вы об этом думаете? My WebPageДобавлено (20.09.2018, 19:22) --------------------------------------------- Самый простой вариант запитки от сети - схема с гасящим конденсатором. Какую схему можно использовать?
| | Сообщение # 129
Постов: 3056
Цитата BikGabza (  ) Самый простой вариант запитки от сети - схема с гасящим конденсатором. Какую схему можно использовать? Для этого можно просмотреть тему по лампам, там всё есть: http://radioskot.ru/forum/13-8459-1
| | Сообщение # 130
ROBOCOP
Постов: 131
Наконец-то пришло время! Когда только начинал паять, сразу же переделал фонарик Космос (или как он называется), внедрил акб мобильного, и резистор чтобы ток ограничить, но наконец-то пришло время, есть уже 7135, есть желание и... начал модернизацию этого замечательного фонарика. Вот какая внутрянка была))
 Потом вырезал алюминий, и посадил 1ватный светик
 Не стал травить платку, а просто ножичном прорезал в плате под 7135, кстати конденсаторы не ставил, подходящих не было, да и где-то видел что если провода не слишком длинные то и не надо. В общем прикрепил платку термо- "соплями", между платкой и радиатором пластмасса.
 Поменял акб, чтобы радиатор не был рядом с ним и не грелся (старый не всю длину корпуса был). Ну и поставил "народную" платку зарядки, поменяв резистор на ток заряда 500мА. Отверстие от разъема старой платки замазал дихлорэтаном, а новое отверстие сделал просверлив сверлом, а потом разширил под размер microUSB надфилем. Все это дело посадил/замазал термо соплями, и собрал. Получилось доволи не плохо, светит отлично, ток от конкретной микросхемки 340мА, если вдруг будет быстро разряжаться, то запаралелю еще один акб)
 Светодиоды которые показывают заряд/заряжено не стал выводить на корпос, ибо и так все видно в отверстия от вилки
