Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 151
MishkA777G
Постов: 148
Спасибо вам Igoran, можно еще вопросик? А вот если печатать на бумаге вашу схему через лай прогр. там нужно отражать перед печатью или все уже как есть печатать? А то я сейчас распечатал, а там все буквы перевернуты и и цифры тоже.
| | Сообщение # 152
Постов: 3056
Цитата MishkA777G (  ) там нужно отражать перед печатью или все уже как есть печатать? По большему счёту у меня уже всё выставлено на печать как надо т.е. зеркально. Следует учитывать какого вида печатка, если под cmd монтаж то должно быть зеркально, если печатка под обычные детали то печатаем как есть.. Ну и для ознакомления, может что то будет полезно.. https://radioskot.ru/forum/17-2869-1
| | Сообщение # 153
MishkA777G
Постов: 148
Ясно, а вот конденсаторы, можно ли смд заменить обычными керамическими без изменений всяких, а то я уже напечатал все как у вас было? Пока не имеются в наличии смд, а сделать хочется, думаю поискать на схемах старых керамические они тоже небольших размеров бывают. А на сколько можно менять емкость? Т.е допустим не найду такой, есть ли допустимые расхождения по емкости?
| | Сообщение # 154
Постов: 3056
MishkA777G, Конденсаторы, у меня везде ставится керамика, ходовые 10х16 мкФ и 0,1 мкФ, на Али они дёшево стоят. Но если таких нет в наличии, подойдут электролиты 10-22 мкФ и любые керамика-плёнка на 0,1-0,01 мкФ, просто они более габаритные. Что касается установки, ставить выводные детали можно хоть сверху на контактные площадки, хоть снизу, просверлив отверстия, просто потом будет неудобно крепить плату если с обратной стороны ставить выводные детали. Ну и если не трудно, фото того что получается или не получается..
| | Сообщение # 155
MishkA777G
Постов: 148
Спасибо, сегодня доделал плату, с Лут немного знаком уже приходилось делать пару плат, сейчас как раз подбираю конденсаторы. нашел один керамический на 104 Нф как раз он не очень большого размера, а вот на 10 мкФ наверное нужно искать электролитический. Только как его ставить??? Он же полярный или без разницы здесь?
| | Сообщение # 156
Постов: 3056
Цитата MishkA777G (  ) Только как его ставить??? Он же полярный Элементарно Ватсон, плюс электролита идёт на плюсовой вход от аккумулятора.. Я ранее ставил любые мелкие электролиты на 10 мкФ, если позволяло место конечно, даже ставил танталовые, но это было слишком расточительно. Потом пришлось заказать партию cmd керамики на 10 мкФ для разных нужд, они неплохо справляются со своими задачами. Но в таких схемах драйверов ставить конденсаторы где они указаны, обязательно.
| | Сообщение # 157
MishkA777G
Постов: 148
Всем спасибо за помощь, а особенно Igoran!!! Вчера закончил переделку своего фонарика, спаял драйвер по вышей схеме, изначально хотел поставить конденсаторы обычные, но потом решил поискать смд в старой плате и нашел почти подходящие по значению, но только размером они немного меньше. В итоге получилось вот так.
| | Сообщение # 159
Постов: 3056
MishkA777G, Вполне неплохо получилось!  Слева на печатке конденсатор нужно было ставить на 0,1 мкФ, а размер роли не играет. Светодиод скорее всего на 700 мА т.е. 3 Вт, под него можно поставить два таких драйвера и получим нужный удвоенный ток, нагрев конечно будет но думаю такая пластина радиатора справится, схемы и все печатки есть там же в архиве. Аккумулятор ты тут применил сильнотоковый, его бы куда под большие нагрузки применить типа шуруповёртов, а для фонариков пойдут любые, даже б/у аккумуляторы. Ток выхода драйвера может быть в районе 350 мА или чуть меньше, задан именно под 1 Вт светодиод, напряжение на светодиоде тоже будет в районе 3-3,2В всё зависит от микросхемы драйвера и самого светодиода, они оба немного могут отличаться по параметрам но это не критично. У дешёвых светодиодов на 1 Вт ток может быть и меньше заявленного в 350 мА (отбраковка до 300 мА), они и стоят в Китае дёшево и продаются сотней в пакете, а вот более качественные на 1 и 3 Вт стоят уже дороже и продаются десятками а то и штучно.
| | Сообщение # 160
MishkA777G
Постов: 148
В принципе можно попробовать сделать, тем более сейчас светодиод светит в пол силы получается. Только вот не перегорит он от 700 мА при длительном свечении?? Так -то он без драйвера потреблял 800 мА и светил очень ярко, но нагрев был приличный, даже с радиатором.
