Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 132
Charlie
Постов: 170
Maverik, а зачем такой толстый провод для шунта. Я применяю намного тоньше и чуть не на миллиметры считаю На резисторы от ноги к ноге подтягиваю.
| | Сообщение # 133
ROBOCOP
Постов: 131
Igoran, ну ладно уж) А то действительно заглядывать в отверстия не то
| | Сообщение # 134
Slava500
Постов: 89
Цитата BikGabza (  ) Самый простой вариант запитки от сети - схема на SL21083 Какую схему можно использовать?
этот драйвер питает 23 светика (последовательно....но можно сделать от 15 до 90 щт в параллель 4 по линейки по 15-30 щт. просто потребление в ватт разное будет.....именно на эту линейку из 23 последовательно соединенных диодов идет питание 68.8 вольт и потребляет она 8.4 ватт Собирал я это скопировав драйвер который был у нас на работе в массовом производстве 5 лет назад просто развел свою плату..а радиоэлементы один в один. схема что на картинке не от этого драйвера!!!..Драйвер что на фото...применен мною по всей квартире..ванна туалет коридор..и служит уже около пяти лет...поломок не было..экономия эл.энергии ощущается хорошо.)))))
| | Сообщение # 135
Slava500
Постов: 89
Цитата BikGabza (  ) Самый простой вариант запитки от сети - SL21083. Какую схему можно использовать?
Может кому пригодится.... микросхемки есть в продаже на али экспрессе.. https://ru.aliexpress.com/item....59.html
| | Сообщение # 136
Charlie
Постов: 170
Дорогущие !
| | Сообщение # 137
Slava500
Постов: 89
Цитата Charlie (  ) Дорогущие !
Наша фирма закупала их за копейки.. когда мы перешли на корпусные (готовые) драйвера..помню пол катушки этих микрух выкинули...)))))..это китайцы накручивают.....обнаглели уже..заелись..
| | Сообщение # 138
Charlie
Постов: 170
Относительно изготовления самодельных автолампочек. Вот если есть китайские и пока не сгоревшие, то резонно сразу сделать к ним компактные драйвера на LM317. Такие разработки видел уже в нескольких источниках и себе сделаю. Припаивается к лампочке, помещается в термоусадку и будет гореть почти вечно. К сообществу есть вопрос : есть -ли на форуме печатка для драйвера на РТ4115 , но не в SMD исполнении компонентов ? Наверное, Игорь лучше помнит.
| | Сообщение # 139
Постов: 3056
Charlie, Нет наверняка, похоже этими лампами только я занимаюсь, у меня интерес к подобной тематике..
| | Сообщение # 140
Charlie
Постов: 170
Так платы под мои нужды нет ?
