Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 211
Постов: 3056
chepvlad, Цитата chepvlad (  ) Паял схемы во много раз сложнее, а тут попадос Вот засада то.. Вообще то вся настройка сводится к резистору R3, а R4 подбирается под напряжение питания светодиодов. Резистор R1 стоит как реактивное сопротивление в момент включения, я подумывал вместо него ставить термисторы, их сейчас полно разных.
| | Сообщение # 212
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) настройка сводится к резистору R3, а R4 подбирается под напряжение питания светодиодов. Резистор R1 стоит как реактивное сопротивление в момент включения Эт ясно, но вот вылезли то "грабли" у меня
| | Сообщение # 213
chepvlad, А вот такое не пригодится
| | Сообщение # 215
chepvlad
Постов: 22
Цитата краб (  ) Файлы: BP_calc_new.rar Вот еще неплохо:Добавлено (22.10.2014, 20:10) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) документ со схемой для размышлений и рассчётов: Пасибки, видел и читкал я эту схемку и статейку в нете... Только там про расчет греющегося у меня резистора ниче нету , а только его значение - 500 Ом - 1 кОм.
| | Сообщение # 216
Постов: 3056
chepvlad, Цитата chepvlad (  ) Вот еще неплохо: Действительно, вполне полезные расчёты, только она просто под гасящий конденсатор а у нас схема со стабилизатором..
| | Сообщение # 217
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) а у нас схема со стабилизатором.. Жаль, не с чего побыстрому взять напряжение в раене 50 В, что бы промоделировать работу нашей схемки от "нормального" питания (не схема с гасящим С). Можно было бы дать на вход стабилизатора в раене 50 В и повесить нагрузку (хоть лампочку) и играться с параметрами...Добавлено (23.10.2014, 10:12) --------------------------------------------- Пробовал "играться" с электролитом: без него - R2 грееться быстрее и сильнее, поменял на 4,7 мкФ - R2 грееться примерно так же как и с 2,2 мкФ ...
| | Сообщение # 218
Igoran, Цитата Igoran (  ) вот документ со схемой для размышлений Наверное всё таки стабилизатор по току,,за куркулятор благодарю,кинул себе,,по поводу схемы,собирал ,ничего не грется,просто R подобрать ток под светики,в ромашка не играл
| | Сообщение # 219
chepvlad
Постов: 22
Цитата краб (  ) ничего не грется Путем расчетов и метода научного тыка , более мнее подобрал - R2 - 1кОм, R3 - 10 Ом. При таких номиналах R2 нагреваеться гдето в раене 40 градусов. Самый теплый теперь R4 (82 Ом) -50 градусов.
| | Сообщение # 220
Постов: 3056
chepvlad, Странно конечно что был и есть нагрев деталей, в чём то есть причина, но в чём, на расстоянии не скажешь.. Остаётся разбираться на месте и настраивать дальше..
