  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Сетевая светодиодная лампа
  Постов: 3056   U
Файлы: 0780304.jpg (93.2 Kb) · 0341189.jpg (111.5 Kb) · 0108531.jpg (124.9 Kb) · 0106289.jpg (82.7 Kb) · 8480845.jpg (141.4 Kb)
  Постов: 3056   U
Дополнения:
Файлы: __220V_19_LED_5.lay (13.9 Kb) · ____19_LED.lay (16.7 Kb) · __.rar (1.25 Mb) · ___2.rar (1.72 Mb)
  Постов: 3056   U
Схема собрана без ограничительных стабилитронов 2х39В 1 Вт, нет их пока в наличии, согласно схеме, но работает и так. smile Без стабилитронов на светодиоды поступает 84В, что пока терпимо, позже найду, добавлю.
Добавлено (08.09.2013, 14:14)
ear По сравнению с обычной лампой, примерно 20Вт. Фотик не передаст правильную яркость. У меня стоят широкоугольные светодиоды 5 канделл, ну а при желании, можно поставить четырёхкристальные светодиоды, яркость будет намного больше! smile
Или поставить широкоугольные светодиоды 10мм, платка у меня где то есть, а схемку пересчитать не долго! smile
Добавлено (08.09.2013, 14:23)
Да, чуть не забыл. При установке 19ти светодиодов, конденсатор фильтра нужно поставить 47х100В. Надо печатку переправить, забыл.. smile
Кстати, кто как борется с мерцаниями и глюками диодных ламп из-за неонок в выключателе? А то купил трёхцветную - не выключается полностью...
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
мне честно как то стремно такие агрегаты в розетку совать - сколько пожаров из-за дешевых китаячих ночников.....
Вот именно. Китайские совать стрёмно, а если делать самому с хорошим запасом по надёжности - всё ОК.
  Постов: 3056   U
У меня таких ламп сделано как минимум четыре штуки, немного разных вариаций по мере тестирования, все подарены друзьям.. smile
Ещё раз повторюсь, если в эту лампу поставить светодиоды повышенной яркости, например 15 канделл и выше, то световой поток будет в разы ярче.
  Постов: 3056   U
Забыл добавить фото платки с правильным кондёром.. smile
Файлы: 5276201.jpg (143.5 Kb)
Paul777
  Постов: 38   ОК
Для светодиодов нужно ограничивать ток, а не напряжение.
Я сделал три лампы из светодиодной ленты, работают уже больше года. Ленту порезал на отдельные блоки (3 светодиода и резистор) и соединил эти блоки последовательно. Полученную "гирлянду" поместил в открытый кабель-канал и запитал через конденсаторный БП (типа Вашего). Но я стабилизировал ток через светодиоды, а не напряжение.
Файлы: 9368592.jpg (49.4 Kb) · 1323291.jpg (51.3 Kb)
Paul777
  Постов: 38   ОК
Пояснения к схеме прикреплённой выше:
Транзисторы и конденсатор (2.0х400В) из отработавшей свой век энергосберегайки мощностью 9 - 11Вт, диоды выпрямителя - тоже из неё. Конденсатор этот нужен для того чтобы свет светодиодов на "дрожал" с частотой 100Гц и он же гасит броски тока заряда гасящего конденсатора при включении.
Лампы эти (15 блоков по 3 светодиода в каждой) повесил над компьютерным столом, прикрепив двусторонним скотчем к книжной полке снизу и две на кухне, прикрепив таким же способом к настенным шкафчикам.
Ниже фото, оцените яркость biggrin
Файлы: 1004551.jpg (138.7 Kb)
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
