Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 191
Постов: 3056
chepvlad, Уточню, схема приведена для ленты из 15 сегментов по 3 светодиода, а у меня группа из 16 светодиодов, что не одно и тоже! Так что нужно ставить номиналы что указаны на печатке: R1-68 Ом, R3_82-100 Ом, R4_47-100 Ом.
| | Сообщение # 192
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) Уточню, схема приведена для ленты из 15 сегментов по 3 светодиода, а у меня группа из 16 светодиодов, что не одно и тоже! smile Так что нужно ставить номиналы что указаны на печатке: R1-68 Ом, R3_82-100 Ом, R4_47-100 Ом. Большой ПАСИБ ! Просто привык смотреть на схему по номиналам Вот это и ввело меня в заблуждение... А как Вы расчитываете ? формула ? калькулятор какой то ? Поменяю после выходных - отпишусь !
| | Сообщение # 193
Постов: 3056
chepvlad, Лучше на ты.. Цитата chepvlad (  ) Просто привык смотреть на схему по номиналам Смотреть это одно, но надо же и читать то, что пишется в рецензиях.. Лампы разные по количеству светодиодов и по параметрам светодиодов, не может так быть, чтобы одна схема без настройки подходила ко всему.. Цитата chepvlad (  ) А как Вы расчитываете Я не рассчитываю, я настраиваю исходя из параметров схемы и применённых светодиодов..
| | Сообщение # 194
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) Смотреть это одно, но надо же и читать то, что пишется в рецензиях.. Не в обиду Вам, но делал я по - http://radioskot.ru/publ....1-0-811 , а там вроде как нигде не сказано про изменения сопротивления R1. Еще раз псибки за печатку ! с Лайоутом знаком давно, но по готовому проще
Добавлено (17.10.2014, 21:52) --------------------------------------------- Igoran, А вот тут - http://radioskot.ru/forum/13-2451-185645-16-1399235609 нашел номинал R1 написано 1,2к, хотя печатка и схема вроде теже
| | Сообщение # 195
Постов: 3056
chepvlad, Пожалуйста.. Цитата chepvlad (  ) нашел номинал R1 написано 1,2к, хотя печатка и схема вроде теже Вот и я о том же, я создал печатку по схеме по схемными номиналами деталей, а потом её отладил и выложил уже настроенную и с рецензиями по изменению, о том и намекнул, что нужно читать ветку с пояснениями и всё станет понятно..
| | Сообщение # 197
Постов: 3056
chepvlad, Все номиналы деталей соответствуют установленным на печатке в сообщении 185? Резисторы R2 и R3 должны быть на 0,5Вт.. Регулировка по току резистором R3! Смотря ещё конечно, какие светодиоды применены..
| | Сообщение # 198
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) Все номиналы деталей соответствуют установленным на печатке в сообщении 185? Резисторы R2 и R3 должны быть на 0,5Вт.. Регулировка по току резистором R3! Смотря ещё конечно, какие светодиоды применены.. Номиналы такие же как в: http://radioskot.ru/forum/13-2451-209488-16-1412768436 Хотя резисторы R2 и R3 - 0,25 Вт (опять таки смотрел на схему, да и у Вас на фото тож вроде не 0,5 Вт ) Светики такие же -SMD 5050
| | Сообщение # 199
Постов: 3056
chepvlad, Что ж, раз детали соответствуют схемным, будем искать причину нагрева. Цитата chepvlad (  ) да и у Вас на фото тож вроде не 0,5 Вт Я позже их заменил на 0,5Вт с запасом т.к. светодиодная нагрузка уменьшилась. Если есть возможность, фотку лампы сюда, посмотрим визуально что за светодиоды и нет ли где коротышей, мало ли..
| | Сообщение # 200
vladlat
Постов: 162
Цитата Antracen (  ) Uc=U*3,5,где Uc - Допустимое напряжения кондера U - используемое напряжение Т.Е. получается: Uc=220*3,5=770v Это откуда такое? Амплитудное напряжение U(amp)=U*SQR(2), где, SQR - корень квадратный. Стало быть 220В 50Гц - 312В. Конденсатора на 350В вполне достаточно. Но с учётом выбросов напряжения в сети ставим на 400В.
