Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 231
Тёмыч
Постов: 759
вот ещё фотка
| | Сообщение # 232
Тёмыч
Постов: 759
и ещё  Добавлено (09.11.2014, 23:12) --------------------------------------------- Пораскинув мозгами решил сделать ещё одну, но уже на SMD 5050.
| | Сообщение # 233
Тёмыч
Постов: 759
вот эскизик  Добавлено (09.11.2014, 23:16) --------------------------------------------- Вопрос: при таком соединении светиков, общее напряжение у них должно быть около 225 вольт, будут ли они светить нормальной яркостью? или всё таки лучше запаралелить кристалы в светодиодах? тем самым снизив напряжение?
| | Сообщение # 234
Тёмыч
Постов: 759
вот схема  Добавлено (09.11.2014, 23:34) --------------------------------------------- по которой делал..
| | Сообщение # 235
Постов: 3056
Тёмыч, Я на столько светиков не собирал, но гасящий конденсатор ставить так и так нужно, как ограничитель по току до 20мА. И ещё, скинь тогда уж и сами печатки со светодиодами, вдруг пригодится..
| | Сообщение # 236
vladlat
Постов: 162
Не советую, при максимально допустимом токе через светодиоды в 20 мА, пропускать через светодиоды ток больше 10 мА, тем более что при токе большим 5 мА яркость приращивается незначительно (может я и ошибаюсь, но где-то читал). Вы учтите что напряжение в сети может быть не 220-230 В: оно может подняться и до 400 В (если обгорит ноль и будет приложено 380 В). А при коммутации источников (линий) на распределительных станциях могут быть выбросы (правда в микросекундах) до 10 000 В! Вот потому и "летят" и конденсаторы на 400 В и триаки на 400 В. Вот потому в советское время в электробритвах в фильтрах ставили конденсаторы на 630 В, а триаки и теперь советуют ставить на 600, 800 и даже на 1000 В!
Вчера смотрел советский регулятор яркости лампы в люстре: там стоит ТС106-10 5-2...
| | Сообщение # 237
Тёмыч
Постов: 759
вот собственно и печатка, только там нет ничего особенного, просто все светики по спирали друг за дружкой, а всё остальное навеской внутри колбы. Так решил сделать просто для того, что бы полнее использовать лицевую часть лампы для передачи света.
| | Сообщение # 240
Постов: 7401
А лучше всё это отдельным материалом выкладывать, чтоб больше народу увидело и удобнее повторять. На форуме и затерятся может.
П.С. Вижу остатки светодиодов от той ленты не пропадают
