  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Сетевая светодиодная лампа
Сообщение # 291
  Постов: 3056   U
simka5, Кстати, с транзисторами MJE13001 нужно быть внимательней, мне попадались два вида с разными выводами базы..
Сообщение # 292
slavyan6088
  Постов: 16   ОК
Да. И у меня было такое.
Сообщение # 293
simka5
  Постов: 10   ОК
я поставил даже не проверил работают светики горят но не могу подобрать ток менял R3 от 47 до 100 ом разницы нет 14-15 милиампер хочу увеличить мощность не получается
Сообщение # 294
  Постов: 3056   U
simka5, А зачем больше? Если 15мА есть это самое то, можно конечно поднять C1 до 0,68 и опять подобрать R3 до 20мА, это уже по желанию сборщика, да и световой поток не так уж и заметно прибавится. smile Главное, не должно быть нагрева деталей и ток светодиодов не должен быть более 20мА, светодиоды дольше прослужат. smile
Сообщение # 295
simka5
  Постов: 10   ОК
Получается R3 ничего не регулирует . Думал чуть ярче сделать
Еще в софит не вставлял не знаю как будет светить.
Добавлено (05.01.2015, 12:54)
У меня квам еще вопрос.
Какая лучше схема на транзисторах или на гасящем конденсаторе.
В плане безопасности что лучше?
Сообщение # 296
  Постов: 3056   U
simka5,
Регулирует, но в небольших пределах. smile
Если по безопасности то транзисторная схема понадёжней, но ежели конденсаторную схему защитить стабилитроном параллельно светодиодам, будет почти то же самое..
Продолжение читайте здесь
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
