Сетевая светодиодная лампа
Сообщение # 221
chepvlad
  Постов: 22   ОК
Цитата Igoran ()
Странно конечно что был и есть нагрев деталей
Даже ОЧЕНЬ странно, при таких токах нагрузки, в раене 30 мА греться конечно не должно. Поменял R4 на 51 Ом - стало еще меньше греться
Сообщение # 222
  Постов: 3056   U
chepvlad, Скорее всего светодиоды какие то другие попались, с другим напряжением, других выводов по нагреву не вижу. Под них соответственно тебе пришлось и детали подбирать.. smile
Сообщение # 223
chepvlad
  Постов: 22   ОК
Кстати, вот тут - http://radioskot.ru/forum/13-2451-198870-16-1405237091
на 2 и 3 платке\печатке нужно светики перевернуть (анод-катод), ато если паять смторя на печятку - светики не засветикаются wink
Сообщение # 224
  Постов: 3056   U
chepvlad, Точно, это моё упущение.. smile Вечно допоздна сижу и иногда бываю невнимательным.. Спасибо что подсказал, уже исправил! smile
Сообщение # 225
  Постов: 3056   U
Продолжаю тему ламп.. Если кому пригодится для освещения, выкладываю печатки платок для применения в горизонтальных светильниках с питанием от компьютерного БП +5В или +12В. Платки разрабатывал специально для питания от солнечной панели + аккумулятор.
А так же плату матрицы для УФ светодиодов, я в своё время собираясь делать светодиодную УФ матрицу на 5мм светодиодах переделал платку скачанную из интернета, но светодиоды так и не прикупил. Собираю теперь лампу на 3х 1Вт УФ светодиодах. smile
В зависимости от применения, модули из светодиодов добавляя или убирая можно делать уже или шире, в зависимости от применения под подходящий корпус (например, коробка от CD). smile
Файлы: 0729298.jpg (234.4 Kb) · 0225043.jpg (216.7 Kb) · 2076459.jpg (172.7 Kb) · 9235810.jpg (218.4 Kb) · __188.lay (907.2 Kb)
Сообщение # 226
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет! Сделал лампу : светодиоды 3528, 54 шт., ток 11мА, напряжение 166 вольт. Светит на два ватта.
Сообщение # 227
  Постов: 3056   U
Тёмыч, А где сама (фото) лампа? Надо же посмотреть дизайн.. smile
Сообщение # 228
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
вот
Добавлено (09.11.2014, 19:29)
интернет тупит...
Добавлено (09.11.2014, 19:33)
скину чуть позже, не грузит что то, и вопросик потом будет по теме.
Файлы: 6513323.jpg (81.6 Kb)
Сообщение # 229
  Постов: 3056   U
Тёмыч, Какую схемку брал для основы? Платка для светиков похоже своя..
Сообщение # 230
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Схема самая простая:первое плечо гасящий кондёр на 0,47мкФ*630вольт, второе резистор 100 Ом*1Вт, после диодный мост и кондер 5,6мкФ*400вольт от энергосберегайки, всё.
