Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 11
Paul777, 15 сегментов последовательно ?Цитата (Paul777) (3 светодиода и резистор)
| | Сообщение # 12
Paul777
Постов: 38
краб, да. Заморочно конечно, но так ток меньше и следовательно гасящий конденсатор тоже.
| | Сообщение # 13
Paul777, заготовил комплект сегодня,лента получилась длиной 75см на 15 сигментов на самоклейке,завтра провод поищу дома для монтажа сигментов,во фторопластовой изоляции
| | Сообщение # 14
Paul777
Постов: 38
Цитата (краб) завтра провод поищу дома для монтажа сегментов,во фторопластовой изоляции Я соединял обмоточным, диаметром 0,25 мм. Он мягкий, удобно клеить сегменты в кабель-канал.
| | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
В общем у меня друг попросил собрать БП для светодиодной ленты от сети- хочет сделать освещение. Резать он ее как я понимаю не будет как сказано в статье на главной странице, по этому надо каким-то образом рассчитать и собрать схему чтобы она потянула 2метровую ленту, это примерно 40 светодиодов по 3 последовательно с резистором 150Ом. Если допустим каждая тройка светодиодов берет 0,08А (12/150=0,08), то общий ток все ленты будет примерно 1А. Т.е. 40/3=14 троек светодиодов соединенных параллельно. И 14*0,08=1,12А. Значит надо получить 12В 1А. Но как, какую схему выбрать, чтобы потянула
| | Сообщение # 16
Paul777
Постов: 38
Цитата (|)еНиС) Если допустим каждая тройка светодиодов берет 0,08А (12/150=0,08), то общий ток все ленты будет примерно 1А. Ток желательно замерить. У той ленты что я покупал было 2,8Вт на 1 метр, соответственно 2,8/12=0,233А и 0,233*2=0,466А - это если 2 метра. Т.е. потребуется 0,5А.
Цитата (|)еНиС) Но как, какую схему выбрать, чтобы потянула Как вариант: что бы не городить что-то большое и тяжёлое (даже при 0,5А нужен трансформатор более 6 Вт, а на гасящем конденсаторе нельзя из-за броска тока при его включении в сеть), возьми исправный балласт от энергосберегающей лампочки (любой, даже 11Вт), закороти между собой все выходы на лампу и домотай на дроссель вторичную обмотку. Я так делал мощную 5В зарядку для планшета (фотографировал китайским телефоном, поэтому извеняйте ). В моту диоды КД226, низкочастотные нельзя и ток у них 1А. Испытывал (на фото) автолампочкой 12В х 5Вт. Стабилизатор делал на L7805.
| | Сообщение # 17
Paul777
Постов: 38
Мост с конденсатором (22,0х16В, на такой частоте больше не нужен) внутри:
| | Сообщение # 18
[)еНиС
Постов: 3074
Paul777, про энергосберегалку я знаю, но ее нету под руками. Ну если 0,5А попробовать, то я видел схемку на делителе и стабилизаторе от сети там на выходе было 0,5А
| | Сообщение # 19
Paul777
Постов: 38
Цитата (|)еНиС) Ну если 0,5А попробовать, то я видел схемку на делителе и стабилизаторе от сети там на выходе было 0,5А Не знаю что за схема, но если даже грубо прикинуть 220/0,7=3,14 Ом (0,7А это с запасом, да и стабилитрон кормить надо), то нужен конденсатор 10 мкФ. Прикинь его размер Вот вариант, посмотри (уже не помню где я его нашёл, сам собирать не пробовал):
| | Сообщение # 20
[)еНиС
Постов: 3074
Paul777 ну вот это вполне возможно что пойдет
