Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 201
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) Если есть возможность, фотку лампы сюда, посмотрим визуально что за светодиоды и нет ли где коротышей, мало ли.. smile Завтра если время будет еще пошаманю со схемкой на работке. Мож и фотки выложу
| | Сообщение # 204
chepvlad
Постов: 22
При С1 -0,68 мкФ, R1-68 Oм, и 16 светиках напряжение на них должно быть 51,2 В а ток 60 мА (3*20 мА). А схема с гасящим кондером, при данных номиналах может выдать только в раене 40 мА. Может из за этого "нестыковка" и перегрев резистора стабилизатора ?! , хотя светики горят ярко.Добавлено (21.10.2014, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Пробовал ставить ёмкость ниже, на 0,47мКф? Я вот как раз про выше задумывался Цитата Igoran (  ) флюс между дорожек и т.д... Уже грешил ДАЖЕ и на это - мыл тер ... Транзюки даже менял, были аналоги 13301. Светики даже по отдельности от БП проверял на потребляемый ток
| | Сообщение # 205
Постов: 3056
chepvlad, Цитата chepvlad (  ) на них должно быть 51,2 В а ток 60 мА (3*20 мА). Всё верно, разброс у плёночных конденсаторов разный бывает но и ток взят ниже, ёще если кристал светодиода на 3,5В а не например 3,2В.
| | Сообщение # 206
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) Всё верно, разброс у плёночных конденсаторов разный бывает но и ток взят ниже, ёще если кристал светодиода на 3,5В а не например 3,2В. Попробую завтра еще кондер сменить.... Паял схемы во много раз сложнее, а тут попадос
| | Сообщение # 208
chepvlad
Постов: 22
Поменял С1 на 0,47мкФ. Резистор, тот что на 3,9 кОм (0,5 Вт) грееться немного меньше - 50-60 градусов. Транзисторы 40 и м 50 градусов. 0,33 - полет нормальный ! Еще померяю\подберу ток на светики...
| | Сообщение # 210
chepvlad
Постов: 22
Цитата Igoran (  ) глянуть и электролит с транзисторами транзисторы я менял, вот с электролитом и его емкостью можно поиграться... Цитата Igoran (  ) кондёр С1 можно попробовать на 0,68мкФ кинуть, ради эксперимента, и проверить нагрев.. изначально там и стоял на 0,68 мкФ, разве что другой, хотя при 0,47 мкФ резюк тоже грееться
