Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 171
S-удалён
Постов: 224
можно ли поставить в схему транзисторы С2482?
| | Сообщение # 172
Постов: 3056
SANYO, Попробовать можно. Подходят почти все высоковольтные транзисторы с ламп энергосберегаек, разница лишь в мощности транзисторов.
| | Сообщение # 173
S-удалён
Постов: 224
Igoran, в моей стоят просто 13002 у них обратная проводимость
| | Сообщение # 174
Постов: 3056
SANYO, Ну понятно что MJE13ххх все подойдут, разница только цоколёвка и мощность, тут важна взаимозаменемость т.к. эти транзисторы ещё найти надо..
| | Сообщение # 175
S-удалён
Постов: 224
Igoran, сделал работает только греется резистор на 1.2к хоть я и взял такой же как и у вас на 2 вт может по тому что гасящего кондера взял на 1 мкф ?
| | Сообщение # 176
Notturno
Постов: 132
Ребят, подскажите. Хочу собрать драйвер для цепочки из 20 smd5050, и 30 smd5050 Для такого количества светодиодов собрать на конденсаторном балласте или на микросхеме HV9910? Если на HV9910 подскажите схемку, их нете много, а какую именно я не разбираюсь, и я читал, что выходной ток регулировать нужно, подскажите что к чему ... И почему лучше на HV9910, нежели конденсаторный балласт? И какой конденсатор C1 нужен для такого количества светодиодов?
| | Сообщение # 178
Постов: 3056
SANYO, Цитата SANYO (  ) сделал работает только греется резистор на 1.2к Это по какой из схем? Баластный конденсатор играет не последнюю роль в схеме, его нужно подбирать в зависимости от потребления тока светодиодами!
| | Сообщение # 179
Notturno
Постов: 132
Подскажите, если на конденсаторном балласте, какой примерно КПД, есть ли вообще экономия или ватты на нагрев будут уходить?
| | Сообщение # 180
Notturno
Постов: 132
Я не давно собрал по схеме на изображении, ночник для 3-х smd5050 Все работает нормально. Сегодня переставил в розетку с контактом плохим, после евро-вилки и перестало работать, проверил здох стабилитрон. Можно ли как-нибудь обезопасить данные схемы?
