Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 161
slavyan6088
Постов: 16
Цитата Igoran (  ) подождём рецензий Paul777 что он скажет по настройкам Понятно. Спасибо, Igoran. Да, действительно, хотелось бы услышать автора статьи.
| | Сообщение # 162
Antracen
Постов: 272
Кстати, по поводу напряжения кондера - есть типа эмпирическая формула, по которой можно рассчитать - Uc=U*3,5,где Uc - Допустимое напряжения кондера U - используемое напряжение Т.Е. получается: Uc=220*3,5=770v Но это я так,к слову
| | Сообщение # 163
Постов: 3056
slavyan6088, Прочитал заново всю ветку, нашёл небольшое пояснение Paul777 в сообщении 38 по настройке схемы, там указана регулировка тока светодиодов резистором R3 56 Ом. Antracen, Я в школе не дружил с математичкой..
| | Сообщение # 164
slavyan6088
Постов: 16
Понятно. Спасибо Antracen и Igoran.
| | Сообщение # 166
Постов: 3056
Фото готовой лампы и печатка:
| | Сообщение # 167
Постов: 7401
И как один элемент по яркости? Не пойму в чём лампа собрана...
| | Сообщение # 168
Постов: 3056
Maestro, В принципе, как ночник его вполне хватит, эти светодиоды идут по яркости 7000 мКанделл (7 лм) и как самый простой ночник самое то.. Что то типа тех ночников, что продают для детских кроваток или для ориентировки в темноте ночью. Ну а колба, пластиковая прессованая крошка, всё те же запасы от советских гирлянд, 3 штуки осталось, я ранее собирал на ней прикроватную лампу.. К днищу корпуса прикрутил на болтик и ещё для надёжности приклеил разобранную промышленную вилку, они в пластмассе, я их разбираю и использую..
Потестировал лампу несколько часов, для пущей надёжности думаю резистор полватник заменить на 1Вт, т.к. он хоть и не так сильно но греется. Ну и поскольку корпус позволяет, на выходе диодного моста поставлю небольшой электролит на 100мКф, не помешает.
| | Сообщение # 169
Витинари
Постов: 1503
Igoran, на какую мощность брал светодиод? И он у тебя без радиатора - не сильно ли греется?
