Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 151
Antracen
Постов: 272
slavyan6088, лучше не надо - хотя я делал - всё было норм Короче на свой страх и риск
| | Сообщение # 152
slavyan6088
Постов: 16
Цитата Antracen (  ) slavyan6088, лучше не надо - хотя я делал - всё было норм Короче на свой страх и риск Понятно. Спасибо за ответ. Будем искать (цитата из к/ф).
| | Сообщение # 153
Постов: 7401
Надо 400 В, но и от 250 В будет работать, правда риск выхода из строя увеличится раз в 5. Возьми 2 по 1мкф 250 В и соедини последовательно - будет 0,5 на 500 В.
| | Сообщение # 154
slavyan6088
Постов: 16
Цитата Maestro (  ) Надо 400 В, но и от 250 В будет работать, правда риск выхода из строя увеличится раз в 5. Возьми 2 по 1мкф 250 В и соедини последовательно - будет 0,5 на 500 В. Спасибо Maestro за ответ. Но и по 1 мкФ на 250 В нет в наличии. Буду искать как нужно 0,68 на 400 или 630 В.
| | Сообщение # 155
v_aist_
Постов: 555
Цитата slavyan6088 (  ) Буду искать как нужно 0,68 на 400 или 630 В. Советую заглянуть в сгоревшую энергосберегайку...
| | Сообщение # 156
slavyan6088
Постов: 16
Цитата v_aist_ (  ) Советую заглянуть в сгоревшую энергосберегайку... Смотрел. Там в 10 раз меньше требуемого, т.е. 47 нФ и 33 нФ. А нужно 470 нФ или 680 нФ.
| | Сообщение # 157
v_aist_
Постов: 555
В некоторых, что по дороже, в сетевом фильтре есть 220 нан...
| | Сообщение # 159
slavyan6088
Постов: 16
Igoran, понятно. Спасибо.Добавлено (03.08.2014, 22:35) --------------------------------------------- Только что закончил монтаж светильника и опробовал его в работе. Результатом очень доволен. Правда пока поставил конденсатор на 0.47 мкФx400 В. Огромное спасибо автору проекта. Попутно ещё вопрос. Скажите какие элементы схемы и как их рассчитать при установке не 15 светодиодов, а 30 или 45 (т.е. кратное 3 естественно)?
