Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 141
Постов: 3056
краб, Тогда наверное у тебя в программе косяк, я кликаю, у меня всё сразу же открывается.. Подождём других рецензий..
| | Сообщение # 142
Antracen
Постов: 272
краб, всё норм с файлами - лучше скачай их, а потом просматривай... этож адобе... терпеть его не могу,
| | Сообщение # 143
Antracen, Цитата Antracen (  ) терпеть его не могу о тож,у меня чего то не хватает ,в компе
| | Сообщение # 144
Antracen
Постов: 272
краб, Лучше адобе на мусорку выброси - используё Foxit Reader - он ничё не грузит и работает на ОК! Никогда не подводил!
| | Сообщение # 145
Antracen, Ага ,счяс ,прикину,Цитата Antracen (  ) используё Foxit Reader пишет 44.2Мб весит,прикиним
| | Сообщение # 146
neo_tgh
Постов: 12
Igoran, спасибо за текст по поводу порезки светодиодов на сегменты - я сразу и не заметил этого. Ну вот, нашел в закромах кусочек ленты со светодиодами 5630. На ленте есть только надпись 5630-60D, два резистора по 240 Ом, стоят всередине схемы между светодиодами (как раз два штуки и влазит). Есть таких сегментов (по 3 светодиода) 9 шт. Хочу пока в качестве эксперимента подключить это дело в 220В. Схему беру эту http://radioskot.ru/publ/svetilnik_iz_svetodiodnoj_lenty/3-1-0-645 Перечитал ветку несколько раз, но вопросы все одно остались. как правильно: 1. Схема рассчитана на 15 групп светиков. Если групп будет 9 (как у меня) или другое кол-во, что нужно пересчтитать и главное - как? Я так понимаю, что емкость С1 - от этого зависит ток на светики? И резистор 2Вт? Подскажите. 2. Потом стабилизатор тока на транзисторах. Была в теме схемка, там рекомендуют резистор, тот что на 3,9кОм, брать ~500-1000 Ом, а 56 Ом ~0,6/Iнагр. Подскажите направление, как правильно считать номиналы. Понятно, что нужно сначала померить ток одного сегмента светиков (в процесе - сломался тестер ) 3. Конденсатор 2мкФх400В. Скажу чесно, из енергосберегаек такого небольшого номинала не попадались. Можна ли брать больше? (есть несколько 4,7х400В). Спасибо за помощь. P.S.: померяю ток одного сегмента - отпишусь.
| | Сообщение # 148
neo_tgh, По поводу разделительного кондюка есть куркуляторДобавлено (10.07.2014, 15:17) --------------------------------------------- Кстати я повторял эту лампу ,спасибо за подсказки Igoran,
| | Сообщение # 150
slavyan6088
Постов: 16
