Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 131
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Резистор любой от 100 до 470 ом 0.5Вт токоограничивающий согласно схемы спасибо за разъяснения, поеду на митинский докупать не хватающих деталей, как соберу лампу, отпишусь с фотками, что получилось
| | Сообщение # 132
Постов: 3056
андрей8210, Цитата андрей8210 (  ) отпишусь с фотками, что получилось Само собой, мне тоже интересно, куда у тебя конструкторская мысль уйдёт, начало было хорошее..
| | Сообщение # 134
neo_tgh
Постов: 12
Классно! Я так понимаю, что теперь нужно изменить номинал резистора R*. Какой теперь ставить? И как рассчитать? Подскажите, а то я что-то в этой теме не нашел (вполне возможно, что плохо искал. Тогда киньте ссылочку). Собрался делать лампу на RGB светиках, собрал уже половину деталей. Можно ли заменить MJE13001 на ST13003? там, правда, корпус побольше, но думаю, что поместится. Спасибо.
| | Сообщение # 135
Постов: 7401
R* из какой схемы? MJE13001 на ST13003 в данном случае взаимозаменяемы.
| | Сообщение # 136
neo_tgh
Постов: 12
Спасибо за инфо по транзисторам. А схемка - вот она, сообщение 103 http://radioskot.ru/forum/13-2451-11 Если я правильно понял из темы http://radioskot.ru/publ....1-0-811 то написано, что "Резистор берём любой от 100 до 470 ом 0.5 Вт токоограничивающий согласно схемы, можно подобрать к применяемым светодиодам, а можно и просто поставить на 200-300 Ом." Так вот вопрос: как подбирать? Светодиоды купил в ленте, написано ... да нчего не написано, только стоят три резистора номиналом 151 *(150ом?). Вот такая информация. Заранее спасибо за помощь.
| | Сообщение # 137
Постов: 3056
neo_tgh, Напомню на всякий случай, по схеме и по моей последней печатке в сообщении 133 нужно ставить только белые светодиоды! Для RGB светодиодов там есть отдельная платка с шестью светодиодами, с резистором под каждый цвет, т.к. у RGB светодиодов разное потребление тока кристаллами. Если подключать чисто ленту, то обязательно резать по линиям (по три светика) и паять их последовательно, в ленте светодиоды все адаптированы под 12В и в каждом кусочке стоят токоограничивающие резисторы на это напряжение. В общем, к каждой схеме там есть описание, как и что делать, если вдумчиво почитать, многое станет понятно. Ну а если вопросы всё же возникнут, пишите, ответим.. Да, и что касается транзисторов MJE13002 и выше, у них попадаются разные корпуса, а у MJE13003 другая цоколёвка. Есть аналоги MJE13001, это BU102S, LB120A и др.
| | Сообщение # 138
Igoran, С файлами косяк
| | Сообщение # 139
Постов: 3056
краб, В смысле, косяк? Пиши уж подробней что не так, а то сиди и гадай..
| | Сообщение # 140
Igoran, У меня бастует
