Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 121
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) никогда не ставь в группу разные светодиоды, мощность их разная, будут перегорать светодиоды. спасибо, учту. Цитата Igoran (  ) можешь поставить любой от лампы энергосберегайки, там до 400В. а я, думал, суть в микрофаратах, Цитата Igoran (  ) ты их запараллелил в кристалле, т.е. 3х20мА=60мА. это, тоже понял , просто, пока чертил, напортачил, поэтому, сделал сплошной квадрат Цитата Igoran (  ) Ну а в целом, начало положено, и довольно неплохо. спасибо за оценку, это пока пробные варианты, вдальнейшем, буду стараться сделать получше, самому приятно и показать, не стыдно будет  Добавлено (23.04.2014, 20:34) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) наверное ты её купил а что, тоже вариант
| | Сообщение # 122
Постов: 3056
андрей8210, Цитата андрей8210 (  ) что за пресованный стаканчик, из чего? Вот такие они были когда то в гирлянде: Рассеиватель оригинальный у тебя получился, и лампа в целом как промышленная, смекалка тоже на должном уровне.
| | Сообщение # 123
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) спирто-канифольным флюсом, тогда будет гут. такого не видел, но посмотрю и буду использовать, пока, перед пайкой, использую флюс гель ТТ.Добавлено (23.04.2014, 21:11) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Рассеиватель оригинальный у тебя получился, и лампа в целом как промышленная, смекалка тоже на должном уровне. спасибо, стараюсь не отставать от гуру  Добавлено (23.04.2014, 21:13) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Вот такие они были когда то в гирлянде какого размера колпаки, таких гирлянд, я в детстве не видел, думаю это под лампочки на 220в, уличные гирлянды?
| | Сообщение # 124
v_aist_
Постов: 555
андрей8210, погугли "самодельный спирто-канифольный флюс". Делается просто.
| | Сообщение # 125
Постов: 7401
андрей8210, лампа вышла зачот! Только матовый пластик будет съедать немного света...
| | Сообщение # 126
Постов: 3056
андрей8210, Флюс делается просто, берётся подходящая баночка и чистый спирт, канифоль толчёшь в пакетике и засыпаешь порошок 1:3 т.е. 30гр на 100мг, он должен растворится до лёгкой густоты. Цитата андрей8210 (  ) спасибо, стараюсь не отставать от гуру До гуру мне самому ещё далеко, просто смекалка развита, приделать одно к другому и чтоб с пользой.. Колпаки маленькие 5х6см, похожие сейчас под моргалки всякие делают, попадалось мне одно такое сердечко. Они были под лампочки 6,3В. На 220 не выдержали бы, оплавились, больно хрупкие. В светильник поставил, получилось симпотно, самое то..
| | Сообщение # 127
андрей8210
Постов: 36
Цитата v_aist_ (  ) погугли "самодельный спирто-канифольный флюс". Делается просто. спасибо, но, впринципе уже можно не гуглить, ведь рецепт озвучен Цитата Igoran (  ) Флюс делается просто, берётся подходящая баночка и чистый спирт, канифоль толчёшь в пакетике и засыпаешь порошок 1:3 т.е. 30гр на 100мг, он должен растворится до лёгкой густоты. вот и ответ, спасибо за помощь, век живи, век учись. Цитата Maestro (  ) Только матовый пластик будет съедать немного света согласен, потеря света ощутима, но в голову пришла идея, использовать катафоты, приладить их на клей к основе, там и ламели, и шлифовка присутствует, диоды и неаккуратность, которая получится, будут надежно срыты, и потери светового потока будут сокращены , как идея?
| | Сообщение # 128
Постов: 3056
андрей8210, В принципе у тебя не такая уж и сильная матовость стекла получилась, даже в чём то и неплохо т.к. рассеивание есть, не будет бить по глазам, да и мне кажется там яркость не намного и упала.. А вообще, можно рассеиватели и не ставить, дорожки указанным мной маркером закрасить и все дела..
| | Сообщение # 129
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Держи следующую печатку под схему Paul777 на 5мм CMD светодиодах. Привет. сваял плата, начал собирать лампы, но втупил вопросы такие 1 что за резистор со звёздочкой, на этой схеме, какие у него данные? 2 что за соединение идёт от резистора со звездачкой, до линии светодиодов, на этой схеме,
| | Сообщение # 130
Постов: 3056
андрей8210, Резистор R3 от 47 до 100 ом 0.5Вт токоограничивающий согласно схемы, можно подобрать к применяемым светодиодам, а можно и просто поставить на 82 ом и всё.. R* ограничительный по напряжению, примерно 100 ом. Белая чёрточка, это просто перемычка плюсового вывода на светодиод. Я не стал делать дорожку тоньше под диодным мостом, проще перемычку кинуть, а силовые линии должны быть толще. На верхней печатке там места между диодами больше, и дорожке места хватило. Лампа, собранная по верхней печатке прижилась в надкроватном светильнике, света хватает с лихвой..
