Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 113
Постов: 3056
Maestro, Цитата Maestro (  ) Транзисторы работают как высоковольтный стабилизатор тока? Надо будет у Paul777 расспросить, где он взял эту схему и какие там к ней рецензии были. А колпачок от старых Советских гирлянд, прессованый стаканчик их матовых шариков. Я их несколько штук хранил именно под что то такое оригинальное.  Добавлено (23.04.2014, 17:11) --------------------------------------------- андрей8210, Эта схема предназначена для 19ти светодиодов, их суммарное напряжение 67В, а ты влепил 30 светиков, суммарное напряжение сколько? Электролит стоит для сглаживания бросков тока, работать без него будет, но не рекомендуется, можешь поставить любой от лампы энергосберегайки, там до 400В. И ещё, никогда не ставь в группу разные светодиоды, мощность их разная, будут перегорать светодиоды.. Ту платку можешь подключать, работать будет только не так ярко, т.к. ты их запараллелил в кристалле, т.е. 3х20мА=60мА. Придётся подбирать сетевой понижающий кондёр до приемлемого тока.
| | Сообщение # 114
EGOR
Постов: 376
Скажите, а как вы такие ровные круги вырезаете?
| | Сообщение # 115
Постов: 3056
Ну а в целом, начало положено, и довольно неплохо.. Давай, дерзай дальше, а я буду думать что ещё такого нужного сотворить..  Добавлено (23.04.2014, 17:19) --------------------------------------------- EGOR, У меня на печатках всегда есть тонкие отрезные линии, я потом по ним выпиливаю обычным лобзиком, быстро и ровно. В одно время к лобзику были пилки даже по металлу, я ими алюминий пилил. Можно пилить пилками и по дереву, только они быстро тупятся, зато филигранно можно выпилить. Потом аккуратненько напильничком прошелся, убрал заусеницы и вуаля..
| | Сообщение # 116
Постов: 3056
андрей8210, Да, вот ещё один вариант схемы для размышлений..  Добавлено (23.04.2014, 18:05) --------------------------------------------- андрей8210, Покажи, каким ты паяльником и жалом паяешь, у тебя корпуса светиков оплавлены.
| | Сообщение # 117
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Покажи, каким ты паяльником и жалом паяешь, у тебя корпуса светиков оплавлены. пробовал паять паяльным феном, регулировка на нём ручная, сделал температуру 180 градусов, но когда близко и долго, корпуса обгарают, паяю пояльником с острым жалом, вот мои агригаты
доделал лампочку, опробова, горит ничего не греется  Добавлено (23.04.2014, 20:09) ---------------------------------------------
Цитата EGOR (  ) Скажите, а как вы такие ровные круги вырезаете? взял за основу, плата от сберегайки, очерчиваю, отрезаю квадрат, потом, на точило, аккуратно, и не спеша, обтачиваю, мелким абразивным кругом, получается, быстро, легко, удобно
| | Сообщение # 118
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) прессованый стаканчик их матовых шариков что за пресованный стаканчик, из чего? этот колпак, сделал таким образом, корпус от СД дика, разогрел строительным феном, натянул разогретый пластик на лампу, потом обрезал и зашкурил, сделал наскоро, потому и не очень
| | Сообщение # 119
EGOR
Постов: 376
Igoran, андрей8210, ясненько
