Как сделать лампочку со светодиодами
Сообщение # 31
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Так БАХ был по Вашей схеме или нет?
Сообщение # 32
  Постов: 703   Друзья
Пока нет, а должен был ? laugh
Светит по несколько часов в день с момента как я запостил тут схему в сообщении 14.
Сообщение # 33
  Постов: 703   Друзья
Еще немного моего рукожопства.
Драйвер с Китая выдёт 600мА при 28.4 вольт на светодиодной матрице 50Вт(сейчас потребляет примерно 17Вт).
Корпус довольно большой ,внутрь поместился бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором для кулера.
Дядя Ляо продавил ребра на корпусе но отверстий не сделал facepalm
Радиатор 478 от сокета. Температура по термопаре мультика при продолжительной работе около 40 градусов.
Файлы: 6225102.jpg (52.5 Kb) · 4449685.jpg (52.3 Kb) · 4683582.jpg (48.5 Kb) · 0819204.jpg (59.0 Kb)
Сообщение # 34
  Постов: 2165   Друзья
От рукопопство :
300вт ... включаю когда делаю что то мелкое ...
Файлы: 1243826.jpg (129.8 Kb) · 1273264.jpg (120.5 Kb)
Сообщение # 35
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Народ, кто может подсказать, по какому принципу выбирается сопротивление для защиты от бросков при старте в бестрансформаторных БП? Не могу найти толковое описание.
Схема как в посте №13.
Обычно сопротивление R2 указывают в 100 Ом, но встречал и 1 кОм, и даже 100 кОм. Что будет зависеть от изменения этого номинала?
Файлы: 9521138.gif (6.4 Kb)
Сообщение # 36
  Постов: 703   Друзья
Видимо из расчета чтоб нагрузка могла выдержать такой ток кратковременно ,и чтоб лишнего нагрева не было при постоянной работе.
Сообщение # 37
Я бы ставил стаб по току из двух транзисторов и двух сопративлений,делал,лампа работает много лет на подсветке во дворе ,здесь есть описание в своеобразном стиле smile
Сообщение # 38
Пользовал эту схему
Файлы: 6058364.png (120.6 Kb)
Сообщение # 39
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
краб, посоветуйте как увеличить мощность на этой схеме?
Добавлено (25.05.2018, 12:06)
Может помощьнее транзисторы поставить?
Сообщение # 40
BikGabza
  Постов: 9   Х
Привет всем!
Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
Файлы: 7242019.jpg (236.3 Kb)
