Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 411
Лекс59
Постов: 1082
Была у меня мысль повторить сажем С1-94 входной. На СМД. Но это не так просто. Параметры СМД с распая как правило не определены. Явно сохраниться и тепловой дрейф.
| | Сообщение # 412
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Была у меня мысль повторить сажем С1-94 входной. На СМД. Но это не так просто. оно того не стоит,схема и так самодостаточна для "народного" осцилографа а смд гдето может улучшить конечно но в общем сгубит полосу (правильная разводка "мать ее " на первом месте)
| | Сообщение # 413
Лекс59
Постов: 1082
Выписал AD8066ARZ. 5 штук. На Али. Не знаю, перетертые будут или нет. Магазин Фэнтэзи Электроникс. Раньше они меня не подводили. Скорость нарастания 180 V/mks. 145 Мгц. В Мультисиме при той же схеме (т.е. попытка прямой замены операционника) на 1 мгц рисует примерно так же, как AD823 на частоте 400 кгц. Но от выбросов на фронтах избавиться сложнее, что логично. Посмотрим, как окажется на практике.
| | Сообщение # 414
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Но от выбросов на фронтах избавиться сложнее, что логично физика однако я тут с блоками питания плотно,с выбросами на фронтах аналогично
| | Сообщение # 416
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) плывущий по частоте сигнал сложно поймать Там три опции синхронизации. Максимум, фронт, ноль. Пауза есть. Через меню. Включаем в меню, выходим из него и по нажатию ОК вкл пауза. Можно перелистывать. АД823 меня порадовала. Классная микра.
| | Сообщение # 417
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) АД823 меня порадовала. Классная микра попробуйте еще АД8065,АД8066
| | Сообщение # 418
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) теперь с помощью такого ослика можно смотреть импульсные бп 100КГц Я смотрел 190 кгц. прео. Норм. Если с АД8066 все срастется, то будет вообще норм. Я расчитываю на прямую замену ОУ в той же плате. Регулировать придется, естественно.
Добавлено (14.12.2017, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) попробуйте еще АД8065,АД8066 С перипетиями на почте теперь даже и не знаю.
| | Сообщение # 420
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Частота около 190 кгц.
Цитата Лекс59 (  ) А это помехи на максимальной чувствительности ослика 25 мв/дел. Т.е. амплитуда около 50 мв
Цитата Лекс59 (  ) К сожалению ждущей развертки в нем нет. все указывает плотно обратить внимание на DSS31 хотя сейчас наверное двухлучевой GFX с бесплатной прошивкой дешевле обойдется
